MelnykVlad25
Ergo 32DH3500 Нет изображения, звук и подсветка есть
main TP.MT5510T.PB756
Подкидывал другой main панель рабочая, проблема в main
Подскажите куда копать?
IMG_1231.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
294.64 КБ |
Просмотрено: |
131 раз(а) |
den7777777
где измерения? что на lvds? |
bumbox1974
Ищи донорский майн. Хочешь съэкономить - меняй процессор, предварительно проверив все его питания. |
iv-9
А может просто ключ сдох по питанию матрицы? |
den7777777
предлагаю дождаться замеров, если они конечно будут) |
MelnykVlad25
iv-9 писал: | А может просто ключ сдох по питанию матрицы? |
3.3v есть
В ремонте телевизоров не силен, что ещё мерять незнаю |
bumbox1974
Заменит майн и ключ поменяется ))) Он же написал, что подкидывал другой майн - проблема именно в нем.
Питание на предохранителе проверь, том что на планке матрицы. У тебя текон по планке размазан, значит и все вторичные преобразователи тоже там.
Замеры на контрольных точках планки матрицы делай. Хотя, если родной майн не выдает питание на матрицу (12В скорее всего), то и вторичных не будет. |
MelnykVlad25
AVDD - 15.91V
DVDD - 3.24V
VGL - -7.59V |
iv-9
MelnykVlad25
Контрольной точки VGH на T-con планке нету, 29V думаю это оно |
den7777777
вывод - либо прошивка, либо проц, ребята уже написали! попробуй прошить, если не получится, то майн под замену (это не дешевый, но самый простой способ) |
sasaa
А разве T-Con не на main в данном шасси? |
bumbox1974
Нет. Он размазан по адресной планке матрицы. С майна на него идут практически напрямую сигналы LVDS от процессора. Простейшая китайская универсальная плата. |
