sfilimonov
У меня Е01 появилось после того, как попробовал проверить работоспособность реле не выпаивая из платы.
ПММ Пикнула пару раз и стала выдовать E01. И кажется в моем случае это ошибка программная. Возможно ошибка записалась в EEPROM память и теперь при загрузке МК начинает чудить т.к. возможно ПММ зафиксировала факт факт непонятной работы электроники и решила от греха подальше отключиться (записав какой-то лишний бит в EEPROM память. |
аliеn
sfilimonov писал: | У меня Е01 появилось после того, как попробовал проверить работоспособность реле не выпаивая из платы.
возможно само рассосётся... |
yura14
sfilimonov писал: | ..... попробовал проверить работоспособность реле не выпаивая из платы.
ПММ Пикнула пару раз и стала выдовать E01. ....... | Действительно странно. Пикнула пару раз, а выдовает всего лишь 01. Должна выдать 02. |
sfilimonov, |
Glow
sfilimonov писал: | У меня Е01 появилось после того, как попробовал проверить работоспособность реле не выпаивая из платы |
Палярность соблюдать нужно при проверке от посторонних источников питания. |
