X_M_A_X
Добрый день. Машинка товарища, хочу помочь. СМА чуть больше года, за весь год ну может было максимум стирок 30-40, "дачный вариант" . И практически через месяц, как вышла гарантия - перестал крутится мотор. Машинка набирает воду, и в момент когда должен начаться вращаться мотор, издаются низкочастотные звуки -пшик пшик в районе мотора. Мотор без датчика холла, вручную при этом проворачивается легко в обе стороны. Если приложить руку к мотору - чувствуются едва заметное усилие, передаваемое на мотор при этих звуках "пшик-пшик". То есть неисправен либо мотор - либо модуль. Вызывали мастера - без каких либо измерений приговорил модуль, сказал повезет электронщикам в Краснодар паять, цена ремота с его услугами почти в пол цены машинки. Аналогичные модуля в продаже в два раза дешевле. Вот только вопрос совместимости . К примеру EBR79583403 -все фишки , внешний вид одинаковы. НА некоторых сайтах даже значится как аналог. Какие могут быть подводные камни - несовпадение мощности двигателя, максимальная загрузка..обороты?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2021 09:10
https://sma-remont.ru/zapchasti-dlya-stiralnykh-mashin/elektronnyj-modul-upravleniya-stiralnoj-mashiny/elektronnyj-modul-upravleniya-stiralnoj-mashiny-lg-ebr79583403.html к примеру вот здесь заявлен как аналог |
Valeriynew
Насколько знаю из практики - никаких проблем. Неоднократно ставил другие модули и под имеющиеся фишки, а иногда, при несовпадении фишок, переделывал их. Главное, чтобы периферия совпадала по конструкции. В данном случае мотор без тахо, значит любой модуль под такой двигатель. Ну и чтобы под "морду" подошел или нужен модуль уже со своей "мордой".
ДОБАВЛЕНО 21/04/2021 09:59
Но для начала может лучше позвать другого мастера, который сам делает модули (так дешевле будет), а не "бегунка", который забирает и где-то и через кого-то делает... |
anaxios
как определили, что мотор без "датчика холла"? |
Valeriynew
Александр Михалыч
anaxios писал: | как определили, что мотор без "датчика холла"? |
Наверное, если рассуждать логически. То видимо т.с. увидел, что к мотору идут только ТРИ провода.
И соответственно, на этом моторе только ОДИН разъем.
Из этого следует, - это мотор
Valeriynew писал: | - без датчика Холла |
Valeriynew
Александр Михалыч
Valeriynew, Так а я о чем... . ?!
Я попытался anaxiosу ответить, на его, - по меньшей мере, - странный вопрос. -
anaxios
я спросил у мастера по ремонту ноутбуков...всякое бывает, уже не раз было. Каюсь, что не стал смотреть модель |
тю
anaxios писал: | я спросил у мастера по ремонту ноутбуков.. |
а мастер что говорит ? |
anaxios
тю
мастер СМА что говорит ?
а не сосед…... |
аliеn
а чё крылами то размахались??? ТС давненько уже пенис положил на тему... |
тю
аliеn,
ДОБАВЛЕНО 24/04/2021 22:21
плесканет ?
шайтан
Виртуоз болгарки
аliеn писал: | ТС давненько уже пенис положил на тему... | совершенно в дырочку - посему тема отправляется в |
