laslo
Добрый день, посудомойка Бош стала отвратительно мыть, разобрал на предмет неисправности циркуляционного насоса , с насосом все оказалось хорошо, а вот при замере сопротивления на мотор- редуктор Meteor 956 сопротивление 4,6 кОм и пальцами его шток не проворачивается. Я так мыслю, что это обычный моторчик с дополнительными шестернями внутри, которые работают на понижение оборотов и такое высокое сопротивление говорит о его неисправности. Прав я или ошибаюсь ? |
MPS20
laslo, для такого "моторчика" это совсем не высокое сопротивление. Там и 12 КОм-
нормально.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2021 22:12
laslo, оформляйте тему как положено .
Тип Аппарата. Модель машины. Желательно продуктовый и серийный номера.
А то сейчас тема уйдет в мусор... |
laslo
Так вопрос не по машине, а по моторчику я все данные написал. Значит с моторчиком все Ок, так что же она змея моет паршиво.. Тен воду греет, а вот напор воды плохой, даже соль с посуды толком не смывает. И ведь ошибки ни какой не выдает |
MPS20
laslo
Так точно , им )) 54u5csa493/00 Двигатель переключения разбрызгивателя , по сути они очень похожи |
MPS20
laslo, |
тю
laslo
Это самый дельный комент)) |
