pay19
Инверторный кондиционер Saturn cs-09. Выскочила ошибка Е5, после отключеня питания на 8 минут, кондей запускается, работает до 1,5 минуты и снова ошибка. Подскажите пожалуйста что за ошибка, по этому производителю сложно найти информацию. Есть вариант ошибки - несоответствие платы блока и платы испарителя. Перед тем как выскочила ошибка Е5 один раз успел увидеть F3 |
djclyde
сборка сиего чуда з-д aux
ошибка е5 говорит об отсутствии связи с внешним блоком - решаеться заменой , или ремонтом инвертора . |
pay19
Не может быть элементарный неконтакт или наводка сетевого провода?
например за ошибку F3 на Сатурне писал парень на другом форуме - цитата
("При запуске кондея через 7-8 секунд выдает ошибку ф3 че это???
"Оказывается шнур от внутреннего блока к внешнему был замкнут!!! Я откинул с внешнего блока землю и с внутреннего тоже и тут нечаино индикатором на включеную дотронулся и вдруг он светится (ФАЗА) В отключенной земле))) купил новый кабель.)
ДОБАВЛЕНО Июнь 11 2021
Только что нашёл видео https://www.youtube.com/watch?v=N7IAzwu-bzI где человек объясняет причины ошибки е5 в инверторе. Правда надо читать английские субтитры. Говорит искать как раз по проводах между блоками, проверить предохранитель на плате блока, контакты, потертости изоляции проводки, реле управления во внутреннем блоке. |
pay19, Род занятий:...............................? |
pay19
pay19
Удалось запустить кондей, подкинул другую плату управления компрессора. Буду смотреть скорее всего пробит IGBT модуль. На Алиекспресе нашёл такую плату 45 баксов.
