Ariston aftl-109. ошибка H2O.
fetisad
Сообщение #1 от 29/06/2021 17:09 цитата
Добрый день!
При переезде в новую квартиру, не правильно выставил сливной шланг, уровень находился слишком низко. Машинка иногда работала нормально, а иногда гоняла воду. Приходилось ставить на полоскание и все.
Когда начал разбираться, сделал не верный вывод и заменил ТЭН. Как оказалось, он и до этого был рабочий.
После того как установил новый ТЭН, решил передернуть контакты на клапан залива воды.
После этого машинка отказывается заливать воду.
Начинаешь любую программу, не чего не происходит, она работает несколько минут и выдает ошибку H2О.
Прессостат проверял мультиметром, 1 3 контакт постоянно замкнуты, если в него дунуть, замыкает 2 и 3. Шланг прочистил. Проыерил катушки на водяном клапане, обе выдают сопротивление 3,8 кОм. Сам клапана снимал, разбирал и чистил, оба клапана держат воду (буду пробовать подавать 220 чтобы проверить на прямую). На контроллере не чего криминального не видно, симисторы тоже попробую прозвонить.
какие еще есть мысли?
den7777777
Сообщение #2 от 30/06/2021 05:40 цитата
кран подачи воды не открыт
