удаление
KamsanYoun
Сообщение #1 от 20/07/2021 00:59 цитата
DNIK писал:
На том и порешил. Купил в спец. магазине 1 метр гибкого ТЭНа. Обмотка спирали рассчитана на 0.5 м. В одном метре две спирали. Я их соединил параллельно, по принципу светодиодной ленты. Потребление получилось 130 мА 30 Вт. Температура примерно 70-80 гр. Но вот беда оказалась, вставить ТЭН внутри морозилки никак не получается. Чтобы совпали отверстия поддона морозилки и дренажное отверстие, нужно поддон задвинуть до упора, т.е. собрать и закрыть коробку. В таком варианте https://9apps.ooo/
вставить ТЭН никак. Сделал я своему холодильнику "колоноскопию", вставил ТЭН снаружи, со стороны корыта на компрессоре. Провода провел через крышу и завел в нишу для электронного модуля, припаял к симистору. Включил холодильник, подождал 8 часов и ТЭН включился. Но очень сильно нагревается. У товарища такой ТЭН поставили в кондиционере, прогорела дырка. Я подключил ТЭН через диод на 2А (HER207). Сейчас греется как раз то, что нужно, градусов 40. На том и оставил. Большое спасибо форумчанину "Стопычу"
i agree!!
