Серега2
Необходимо отключить защиту BD9423 в SONY KDL-32WE613. Нашел , что отключается св/диодом на 32 ногу (SS) / . Пробовал два светика и так и эдак - и никак. Может кто знает как отключить. |
semvictor
Серега2
Установлена универсальная подсветка со своим драйвером. а этот надо отключить. Универсальную ставлю уже три года во все марки ТВ. И вот столкнулся. На других SONY с другими типами BD находил и отключал, а тут застопорился.
semvictor, А рекламу ты зачем поместил? |
den7777777
не понимаю , зачем ставить универсальную, если родная не в дефиците , зачем делать лепилово?? а потом решать проблемы которые Сам и создал, по этому драйверу полно информации по отключению, но зачем ее тебе отключать , если ты ставишь универсальную СО СВОИМ ДРАЙВЕРОМ как ты указал, телик будет уходить в защиту, и будет мигать светодиод (на передней панели) что не работает подсветка. Как и написал я, создаете сами Себе проблемы. |
Серега2
den7777777, У меня нет родной и родных на каждую модель надо ждать по месяцу из Китая. А тут поставил и клиент смотрит. У каждого свой подход.
den7777777, Если ты имеешь " по этому драйверу полно информации по отключению," так дай ссылку. Я не нашел. нашел, как писал выше, только в одном месте -32 нога через светик на землю, но почему то не работает. |
den7777777
Серега2
Даташит открыт. Оключил защиту на 32 ногу светик. Можно попробовать и на 31 ногу резюк
ДОБАВЛЕНО 30/07/2021 17:07
Даташит открыт. Оключил защиту на 32 ногу светик. Можно попробовать и на 31 ногу резюк. Если при этом м/сх не разогрееться |
Tipelo
А самое простое светики самому поменять,и ждать не надо,и фантазии не нужны!!!! Час работы. |
semvictor
Серега2 писал: | Установлена универсальная подсветка со своим драйвером. а этот надо отключить. Универсальную ставлю уже три года во все марки ТВ. И вот столкнулся. На других SONY с другими типами BD находил и отключал, а тут застопорился.
Описание ремонта уже реклама для тебя? |
leniin49
Tipelo, Проще поменять новую подсветку .Диоды тоже можно, при желании.
Серега2, Не надо лечить болезнь такими методами.Потому как диагноз сей неверен. |
Серега2
leniin49, кому проще? Ремонтники делятся на тех кто имеет навыки и на тех кто имеет "инженерное мышление". Так что кому проще - решает каждый по себе. Если вы и ваш клиент готов ждать месяц новую подсветку- ваше дело. Я устанавливаю подсветку. которая по характеристикам, и прежде всего по надежности. лучше родной. Даю гарантию 2 года. А вы на новую сколько?
А диоды надо менять или все или не менять, в противном случае это будет вечный ремонт.
Всем удачи |
SASHATOD
Серега2, Цитата: | Даю гарантию 2 года. |
ты завод изготовитель? ужас |
bumbox1974
Странное инженерное мышление.
Установить китайский дешевый драйвер LED с такой же дешевой светодиодной лентой - это верх инженерного мышления? Ну ну.
Гарантия 2 года? Тоже ну ну. |
SASHATOD писал: | Серега2, Цитата: | Даю гарантию 2 года. |
Если брать за ремонт пол цены телека то можно и 2 года дать гарантии.У нас от 2 недель до 3 мес максимум.
Дашь 2 года гарантии клиент при любой другой неиспр телека будет тебе мозг выносить.Подсветка может из-за плохих кандёров в последствии отказать и чё бесплатно чинить???
Сейчас у современных телеков срок службы максимум 3-4 года-потом в магаз за новым |
SASHATOD
n max,Цитата: | Если брать за ремонт пол цены телека то можно и 2 года дать гарантии.У нас от 2 недель до 3 мес максимум. |
У меня от месяца до трёх,как в телеателье было при союзе |
den7777777
n max писал: | SASHATOD писал: | Серега2, Цитата: | Даю гарантию 2 года. |
Абсолютно согласен, тут оригинальная подсветка, столько может не прослужить на новых теликах, а ставить заменитель, и давать гарантию на такой срок - это себя не любить. Конечно у каждого мастера свой подход. Но должны быть разумные сроки, и клиенту все таки нужно , как я полагаю, предлагать , оригинал - ждать месяц, но работать будет такой-то срок, не хотите ждать, заменитель - без гарантии на долгую службу. В большинстве случаев, как раз таки люди готовы ждать. но, повторюсь , у каждого свой подход.
Оригинальную поставил, и себе мозги не паришь, и клиент доволен, заменитель - это Лепилово. потом все дружно смотрим и смеемся с фотографий в разделе "Кунсткамера". |
Не на все оригинал можно найти(если купить биток не сильно поюзанный то там точно оригинал будет),а то что продают поставщики з.ч. это с алиэкспресса похожее на оригинал-для подстраховки то же ток уменьшаю. |
den7777777
ток уменьшают ,думаю все, оригинал, не оригинал, уменьшать нужно всегда. все таки перестраховка для себя |
SASHATOD
den7777777,Цитата: |
ток уменьшают ,думаю все, |
Не все,подумай почему
Работоспособность светодиода около 1 000 часов,вот и думайте |
Серега2
SASHATOD, давая гарантию меньше 6 месяцев - нарушаешь закон о правах потребителя! А сколько кто дает - это дело каждого. Не уверен в своей работе - ...Что касаеться китайского и оригинального - сейчас все китайское и выбор между хорошим китайским и плохим китайским. А при ремонте подсветки LG там гарантия 3 года. Вот как то так. И работаю уже 30 лет на одном месте ( мастерская по одному адресу) |
