Электроник89
Всех приветствую!
На столе плазма LG-42PJ250R-ZA
ZSUS-EBR66607601
YSUS-EBR66607501
CTRL-EBR63632302
EAX61365504 (Main ?)
YDRVTP-EBR63633602
Panel PDP42T10000
PCB-EAX61415310\10 Rev1.5
Изначально было КЗ и блок питания уходил в защиту ( срабатывало реле).
Заменил Q11.Q12.Q21.Q22.Q33 на YSUS.
КЗ ушло. блок питания формирует режим дежурки(индикатор включения светится красным)
В рабочий режим судя по индикатору переходит после нажатия сенсорной кнопки, так же переходит обратно в режим ожидания. Но нет изо и подсветки.
Замеры:
YSUS
разъем P201
VS-203V
VA-60V
+5V тоже есть
На YSUS разъем P206 (питание ZSYS)
ER-3.1V-3.3V
+VS-203V
ZSYS прозвонил транзисторы силовые не в коротыше
но напряжений на P1 нет.
Помогите пожалуйста. какие замеры сделать где прозвонить.
Из оборудования осцилограф, паяльная станция, блок питания 0-30V 5А с защитой имеется.
Я начинающий. |
litam
Всё расписано давно и не раз. Плазма не для начинающих. |
Captain
Электроник89 писал: | Но нет изо и подсветки.
и как ты собрался подсветку ремонтировать? Осцил то есть? |
SASHATOD
Captain, |
Электроник89
Captain писал: | Электроник89 писал: | Но нет изо и подсветки.
есть. Hantek DSO5102P |
SASHATOD
Электроник89 писал: | Captain писал: | Электроник89 писал: | Но нет изо и подсветки.
Не поверишь,нима тама подсветки |
Электроник89
я теперь понимаю почему вы веселитесь. я не правильно выразился. имел ввиду что нет изо и экран не светится. |
SASHATOD
Электроник89,Цитата: | изо и экран не светится |
Ты хотел сказать панель?
Добре не обижайся,рассмешил давних |
Электроник89
я не обижаюсь)) и хочу учиться.
но не могу сам найти тем которые могли бы мне помочь в аналогии моего случая.
дайте ссылки почитаю если это вас не затруднит.
я в тв начинающий
но по ноутбукам есть опыт успешной диагностики и ремонтов которые не ограничивались заменой полевиков по питанию.
схемы читаю на среднем уровне. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
На панели есть шильдик с напряжениями найти контрольные точки и глянуть что б напруги соотв тому что на шильдике потом можно и панель в автоном там исходя из того есть кино или нет уже думать дальше |
Электроник89
Всех приветствую.
Почитал тему http://monitor.espec.ws/move.php?url=https://monitor.net.ru/forum/threads/273856/
прямого решения именно на свою панель не нашел.
Но смею предположить по аналогии что моя панель переходит в автоном замыканием перемычкой выделенной пунктиром области на плате.
пробовал замыкать. панель в автоном не перешла.
аппарат переходит судя по индикатору в рабочий режим так же переходит в ожидание после нажатия кнопки.
Панель PDP42T10000
предположительно вход в автоном замыканием двух точек
фото платы и отмеченные точки в прикрепленном архиве
какие замеры сделать?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2021 08:45
Сделал замеры питания платы CTRL
Там где судя по шильдику должно быть +15V по факту +2,1V
+5V и вовсе нету.
Буду снова вызванивать плату питания.
Какие замеры посоветуете сделать? в каких участках платы?
PDP42T10000 EXT_AUTO_GEN.rar 322.36 КБ Скачано: 228 раз(а)
