тю
vitus1982, а сам КОМУ ПОМОГ за 10 ЛЕТ а !?
а сейчас ДАИТЕ !!
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 3]
Всего сообщений: 4 |
vitus1982
Ремонтом начал заниматься недавно, объясните Ваш негатив? Я Вас лично не просил помочь, если Вам тяжело что то оторвать от сердца ну так это только ваше дело. Конкретно от Вас помощи я уверен не дождусь. Без обид. Спасибо за понимание. |
тю
vitus1982 писал: | Ремонтом начал заниматься недавно,. |
уже поверил
зарегилса 10 лет назад и все так красиво в профиле ….
ну ну
КОПАЙ ДАЛЬШЕ и ГЛУБЖЕ ! |
vitus1982
Я не прошу мне верить, мне это не надо от Вас именно. Жизнь заставила устроиться на фирму мастером. Раньше я не занимался этим, я радиолюбитель самоучка. То что регился 10 лет назад, то это ещё ничего не значит. Не сомневайтесь, если бы у меня была прошивка я бы её отдал просто так, а не стал вести демагогию и разводить полемику, или просить деньги. Спасибо за помощь. |
sergeynewgen
Здравствуйте. СМА Bosch WFL287S. Название машинки не точное, нашел в интернете по данным с платы. Плата лежала в донорах долго. Прошивку лучше подбирать по бирке с платы. Модуль BOSCH maxx4. Процессор труп, шибануло по тахо. На модуле AKO 546740 AKO4, EEP 49091-00, BSH 5500011084, нужна прошивка процессора SC512764CFU, 451987/ME15A03 mask 1k59h. Процессор под этой маской вроде один из этих MC68HC908AZ32, MC68HC908AB32 или MC68HC08AZ32 кто знает точно - уточните пожалуйста, шить буду Orang5.
maxx4.jpg 92.67 КБ Скачано: 67 раз(а)
vitus1982
Прошивку нашёл, СМА отдана. Оказывается подходят доноры со старыми Evo2 на более новые. Всё функции работают. |
Sasch
Добрый день. Нужна прошивку для модуля windy 33.00.06. IWSC61253CECOEU. продуктового и серийный на фотографии не видно. Старого модуля нет. |
sergeynewgen
Sasch почисти личку, мое сообщение висит в исходящих и не отправляется. |
Valeriynew
sergeynewgen, когда прочтет твое сообщение, тогда и уйдет из "Исходящих". |
vitus1982
Добрый день всем. Может кто поможет. Нужна прошивка на ПММ Neff Sl6p1f
GV3600G n. S513G60X0E/08 проц стоит 32p301vct6 память 24с08. Висит ошибка E19. Может есть у кого что то похожее. Свою попробую считать выложу. Спс. |
аliеn
vitus1982 писал: | ...Свою попробую считать выложу. |
... не напрягайся
ДОБАВЛЕНО 07/09/2021 19:08
vitus1982 писал: | Нужна прошивка на ПММ Neff Sl6p1fGV3600G n. S513G60X0E/08
Висит ошибка E19. |
Какое отношение имеет ошибка Е19 к прошивке??? |
тю
так все этим лечат ! |
аliеn
тю писал: | так все этим лечат ! |
скоро засоры прошивать начнут |
vitus1982
Е19 трактуется как внутренняя ошибка, в чем я не прав? Она висит и не сбрасывается после включения. Элементы платы исправны. На проце генерация есть, но нет обращения к eeprom, нет сигнала.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2021 21:34
Вместо того чтобы прикалываться направьте на путь истинный в чем я не прав.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2021 21:35
Да, напряжения все в норме.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2021 21:43
В остроумии вам не занимать! Вам наверное по жизни не сильно везёт, так вы в сети хоть себя чувствуете таким мачо с большой буквы 😁 Без обид просто констатация фактов! |
аliеn
vitus1982 писал: |
1. Е19 трактуется как внутренняя ошибка, в чем я не прав?
2. ...но нет обращения к eeprom, нет сигнала. |
1. сам придумал?
2. а должно быть? |
vitus1982
В интернете написано, поправьте если не так. По второму сколько не делал СМА так там есть импульсы пачками процессор епром. Вот я и предположил, что так оно и должно быть.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2021 22:00
https://bistriyservice.ru/kody-oshibok/posudomoechnykh-mashin/neff
ДОБАВЛЕНО 07/09/2021 22:02
С клапанами проблем нет. Они целые если вы это имели ввиду. |
аliеn
vitus1982 писал: |
1. В интернете написано...
2. ...там есть импульсы пачками процессор епром. |
1. Там же написано - "обратитесь в сервисный центр". Ты обращался???
2. А для чего они там???
ДОБАВЛЕНО 07/09/2021 21:40
vitus1982 писал: | С клапанами проблем нет... |
Здесь я тебе верю... |
vitus1982
Ясно, спасибо что помогли.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2021 22:55
Я понял одно, что от вас помощи не дождёшься, будем разбираться. |
sergeynewgen
"Е19 - Машина не функционирует. Код ошибки определяется только при сервисной диагностике. Обратиться в центр обслуживания." То есть точно сказать что с машинкой можно только после сервисной диагностики. |
аliеn
sergeynewgen писал: | "Е19 - Машина не функционирует. Код ошибки определяется только при сервисной диагностике. Обратиться в центр обслуживания." То есть точно сказать что с машинкой можно только после сервисной диагностики. |
ты тоже сам придумал это???
а ничего, что этот код ошибки сам в глаза лезет пользователю, без всякой сервисной диагностики...
ДОБАВЛЕНО 08/09/2021 00:00
vitus1982 писал: | Я понял одно, что от вас помощи не дождёшься... |
мы чуть раньше поняли, что от тебя тоже... |
