linsChaho
Эй, ребята,
У меня есть новый ЭЛТ (Orion 20VRLT), который, когда он не настроен на канал и показывает только статику, не будет иметь статического шума. Он начнет издавать шум только тогда, когда сигнал будет достаточно сильным.
Есть ли какая-нибудь настройка в сервисном меню, с помощью которой я могу это отключить? Я бы хотел, чтобы он издавал статический звук, даже если он не настроен на канал для звука, потому что он воспроизводит звук только в том случае, если изображение сильноеappvalley tutuapp tweakbox
, а не звук.
Спасибо! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
linsChaho, сам то понял, что написал??? |
Fanttom
Имеешь ввиду,функцию "нет звука"(шума)когда на входе нет сигнала?А что за процессор стоит?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2021 00:41
Шасси аппарата напиши,прежде чем задавать вопрос.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2021 00:48
Я так понял,что его даже не вскрывал,а хочешь отключить эту функцию в Сервисном меню?Но тебе придется его открыть(заднюю крышку),и посмотреть ,что за м/контролер там стоит.А название Orion 20XXXX не о чем не говорит. |
