Нет запуска. Тв samsung CK-5318ZR
Птичья
Сообщение #1 от 25/09/2021 20:24 цитата
Шасси p69sa1.
Str s6707
Строчная : 2sd5072
При включении моргал светодиод и слышился цыкающий звук.
Пропаял все пайки, проверил обвязки строчника и str-ки. Все в норме. Выпаял обе микрухи, а они целые. Снял ОС, следов прогара нет. Что с ним не так? На что еще стоит обратить внимание?
birluk
birluk
Сообщение #2 от 25/09/2021 20:34 цитата
Измерения делать не пробовал? Отключи шину В+ от СР,подключи лампу на В+ и включай.
Птичья
Сообщение #3 от 25/09/2021 20:38 цитата
Я дико извиняюсь. Ремонт телевизоров не совсем мой профиль, а скажем так хобби. Что дадут мне измерения? Ч звонил дорожки, везде все проходит.
birluk
birluk
Сообщение #4 от 25/09/2021 20:44 цитата
глупый вопрос,локализировать неисправность естественно. Видать правила не читал, тему снесут в мусор.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 25/09/2021 21:13 цитата
шок Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 25/09/2021 22:23
Птичья, Халявы не будет осилишь?http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Valeriynew
Сообщение #6 от 25/09/2021 21:48 цитата
Птичья писал:
И этим все сказано. Видимо на экстрасенсов надеется. неодобрение
По измерениям можна дать какую-то подсказку, а без них никак... хммм...
Птичья
Сообщение #7 от 26/09/2021 01:00 цитата
Понял насчет подсказок. Ьупо щуп на минус и мерить значения согласно схемы?
igme
Сообщение #8 от 26/09/2021 04:04 цитата
Ну это как минимум. А иногда "минусовой" щуп и не только на минус надо цеплять...
