ACOUSTIC SOLUTIONS LCD37761F1080P(решено)
npr
npr
Сообщение #1 от 16/10/2021 11:43 цитата
Всем привет, принесли аппарат с диагнозом не включается. При внешнем осмотре блока питания (17pw20 v1) обнаружено, разорвана микросхема IC802 (?) которая стоит в PFC , ключ на выходе Q803-(P9NK50ZFP), токовый датчик R830-(0.22 Om), пробитый диод D824-(STTH12R06FP), оборван резистор R817 (619 kOm).Подскажите пожалуйста в данном блоке питания (17pw20 v1) элемент с поз. номером IC802 что там должно быть, микросхема FAN7529 или транзисторная сборка IRF7314? в схеме которую смог найти указана сборка IRF7314 два Р-канальных полевика.
den7777777
Сообщение #2 от 16/10/2021 12:19 цитата
по схеме все указано, в чем проблема
ДОБАВЛЕНО 16/10/2021 12:26
сравнивай и ставь что должно стоять , обрати внимание на сопротивления
  vestel_17pw20-1_resonant_mode_power_supply_sch.pdf  95.45 КБ  Скачано: 62 раз(а)
  vestel_17pw20_FAN7529_sch.pdf  333.71 КБ  Скачано: 81 раз(а)
npr
npr
Сообщение #3 от 16/10/2021 16:18 цитата
не оказалось под рукой микрухи FAN7529 ,была в наличии FAN6961, подкинул ее, завелось, напряжение на сетевой банке в дежурке 307В В, в рабочем 387В, понаблюдаю посмотрю
den7777777
Сообщение #4 от 16/10/2021 21:22 цитата
классно!
npr
npr
Сообщение #5 от 16/10/2021 21:46 цитата
еще стоит на тесте работает улыбка
