tefal serie r47 после другого сервиса
ssipk
Сообщение #1 от 03/11/2021 18:08 цитата
cfxb40hc15-dl01 2016.12.6 маркеровка на плате
не подает печь признаков жизни.
Пробиты H20PR5 + стабилитрон ну и естественно предохранитель
Подскажите на сколько вольт стабилитрон? dw101 - стоит в цепи затвора H20PR5
Сообщение #2 от 03/11/2021 18:12 цитата
ssipk, бяка
Витькан
Сообщение #3 от 03/11/2021 18:54 цитата
ssipk писал:
Каким образом подсказать? Устройства такого нету, схемы тоже нет...
Могу только предположить... Зайди в документацию на транзистор и посмотри предельное значение напряжения на затворе, а также посмотри при каком напряжении на затворе транзистор находится в насыщении (полностью открыт). Как я понимаю, напряжение стабилизации у стабилитрона должно находится между предельным напряжением на затворе и напряжением при котором транзистор в насыщении.
Если есть часть схемы - прикладывай...
ssipk
Сообщение #4 от 04/11/2021 12:18 цитата
ssipk писал:
Если есть часть схемы - прикладывай...[/quote]Спасибо!
Наименование: IHW20N135R5
Маркировка: H20PR5
Тип управляющего канала: N-Channel
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 288
Предельно-допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 1350
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Ucesat): 1.65
Максимально допустимое напряжение эмиттер-затвор (Ueg): 20
Максимальный постоянный ток коллектора (Ic): 40
Максимальная температура перехода (Tj): 175
Емкость коллектора (Cc), pf: 43
Корпус: TO247 Подробнее: https://wintexservice.kiev.ua/p1374737021-tranzistor-ihw20n135r5-h20pr5.html
Может кому будет полезно!!!
Вообщем поставил стабилитрон на 15в
