anatoliy_61
Всем доброго вечера. Принесли в ремонт телевизор LG 32LV571S с диагнозом не включается. При дальнейшем допросе хозяина выяснилось, что это повреждение произошло где-то месяц назад. Он отнес его к мастеру и тот через некоторое время отремонтировал телик, но что было не сказал, но сказал, что если еще поломается,то можно будет выкинуть. после ремонта телик отработал больше месяца, а потом снова перестал включаться. Хозяин нашел такую же материнку с рабочего телика и заменил, телик отработал 1- 3 дня и снова сдох. При осмотре вздутых кондеров - нет. Напруги, которые идут на материнку все в норме, кроме Power ON. Данного сигнала нет и не понятно, его вырабатывает БП или сигнал поступает с матери??? Сильно не пинайте, с таким сталкиваюсь впервые, прошу помощи.
LG 32LV571S
БП PCB: EAX62865601/8
EAX 64104702(1) надпись на матери.
Очень хочется разобраться в данном чуде. Подскажите,что смотреть в первую очередь.
Для ремонта имеется осцилограф, паяльная станция и программатор TL866S. |
Некто Никто
anatoliy_61, чисто ради любопытства, скажите, а с чем Вы сталкиваетесь ну так, чтоб постоянно? Если даже вопрос с power on
anatoliy_61 писал: | кроме Power ON. Данного сигнала нет и не понятно, его вырабатывает БП или сигнал поступает с матери??? Сильно не пинайте, с таким стыкаюсь впервые, прошу помощи.
ввёл в ступор. Понимаете, это даже не то, чтоб азбука, это вообще как младенец первые слова произносит. Неужели Вы думаете, что кому-то интересно водить за ручку, разжёвывая каждое действие?
Power ON даёт main на разрешение включения блока питания в рабочий режим. Можете его сымитировать и убедиться в работоспособности, либо неисправности БП. |
anatoliy_61
Но судя по наличию напряжений на разъёме БП 24 В, 12 В , 3,5 , то БП запустился, да я нашел схему и понял, что Power-ON даёт мать, но мать этого сигнала не дает, непонятно почему??? |
s.fed
anatoliy_61 писал: | Но судя по наличию напряжений на разъёме БП 24 В, 12 В , 3,5 , то БП запустился, да я нашел схему и понял, что Power-ON даёт мать, но мать этого сигнала не дает, непонятно почему??? |
И как тогда БП запустился? |
Некто Никто
anatoliy_61, ты если конкретно сформулируешь свой вопрос, то отвечу. Сейчас выглядит из разряда - ТВ не работает, прошу помощи, кто с таким сталкивался? |
anatoliy_61
Где конкретно можно проверить сигнал Power-ON и почему его нет, это повреждение в матери или в БП???
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 20:47
Поскольку мать меняли и она некоторое время работала, то получается, что что-то неладное в БП или я чего-то не понимаю??? |
bumbox1974
Процессор погрей - телик опять запустится на пару дней. |
Некто Никто
anatoliy_61 писал: | Где конкретно можно проверить сигнал Power-ON и почему его нет, это повреждение в матери или в БП???
конкретно сигнал Power ON можно проверить, подсоединив щуп тестера к соответствующему пину в разъёме. Сигнал разрешения включения в рабочий режим может иметь как высокий уровень (так называемый уровень 1), так и низкий (уровень 0). В разных моделях различных производителей по-разному. |
Иван Зенин
Никто мать на нём не менял. Мастер проц погрел. На месяц хватило… |
anatoliy_61
Иван Зенин, Вы не поняли, мать меняли уже после ремонта на дому у хозяина телика,его хороший знакомый..вы тоже грешите на процик???
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 21:26
Power-ON формирует сам процик или какая-то микруха на матери?? |
Некто Никто
bumbox1974, Иван Зенин, если верить ТС, что индикатор мигает самопроизвольно (без подач команд с ПДУ или локальной панели), то это не
anatoliy_61
Да индикатор мигает произвольно, при нажатии на кнопку на телике, а на ПДУ он не реагирует. |
s.fed
А схема, что говорит? |
Некто Никто
anatoliy_61, извините мой русский. Наверное я плохо изъясняюсь. Видимо сказывается, что я белорус. |
SASHATOD
Некто Никто, |
bumbox1974
Схема что то должна говорить?
Это же LV, то же самое, что и LE - дурацкий вечно греющийся процессор. Из-за этого и радиатор там такой огромный прилепили.
Заменили мать? Ну так там точно такой же отвалившийся от платы проц.
ТС - ежели у тебя есть паяльная станция, то тебе сам Бог велел попробовать перекатать и пересадить проц. Не факт что поможет, проц мог отвалиться и от подложки. Как вариант диагностики - погрей его феном (без фанатизма конечно). Должен запуститься и работать. Если запустится - перекатывай. |
anatoliy_61
Да что-то я не нашел ничего путёвого в этой схеме,но если Вы предлагаете греть процик,значит этот сигнал формируется самим проциком...
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 22:12
Вылаживаю описание со схемой, может кто сможет разобраться, и может кому поможет данный документ.
32LV571S.rar 9.31 МБ Скачано: 180 раз(а)
s.fed
Берешь схему БП и схему ТВ и ищи нужный сигнал. |
anatoliy_61
Там схема больше блочная чем принципиальная, поэтому я не очень смог разобраться, нет ли у кого схемы данного аппарата, принципиальной, кто может помочь с схемой, очень надо, прошу... |
Иван Зенин
Проц грел, как советовали? |
