yuzikbar
Здравствуйте, что с темой? Я столкнулся точно с такой проблемой. Кинескоп проверил. Всё отлично. Эмиссия трёх катодов одинаковая. Отключал ОС. Всё без изменений. Может кто натолкнёт на путь истинный, ребята. При включении уходит в защиту. Обвязку проверял. |
Fanttom
yuzikbar, Неможет такого быть,что б было "Все отлично"(кстати,отлично не должно быть,обязано быть -в норме),а аппарат неработал.Это аномалия.У тебя че,тоже транзистор сильно греется?Тогда смотри тдкс или кондер в предвыходном (если найдешь). |
force-13
Fanttom писал: | yuzikbar, Тогда смотри тдкс | |
REKKA
Эт случаем не та модель Филов что когда хоть, одна пушка в кине сажается то, аппарат не запустишь некогда? |
birluk
валентин-сибиряк
REKKA
там еще , и программное может быть Не факт что , замена ТДКС поможет, может придётся прошить память и тогда аппарат стартанет |
yuzikbar
Fanttom, Здравствуйте. Дело в том, что ничего не греется. При включении делает две попытки и уходит в защиту. ТДКС и НОТ заменил. Транзистор 7461 (буфер) заменил. С пульта запускается. Импульс запуска приходит. Конденсаторы проверял на обрыв и пробой. Напряжение 130 v не просаживается. На нагрузку 60 вт включается. |
валентин-сибиряк
yuzikbar, если ничего не греется,то надо было об этом сразу сказать.
Тогда читай что сказал REKKA про кинескоп. |
REKKA
а ускоряющее крутил? Что на кине? Прашивка там на Старт и с сайта подойдет . |
yuzikbar
Я извиняюсь, импульсы запуска есть. Короче прошивка не помогла.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 17:17
REKKA, Ускоряющим манипулировал. Не помогло. Из вторичных напряжений при включении появляются только 130 V и 13 V. А остальные пытаются появится, но защита вырубает БП и телек уходит в дежурку. На кинескопе не успевают появиться напряжения. На модуляторах выпрыгивает по 23 вольта, на ускоряющем 5 вольт, на накале 0, 8 вольта переменки.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 17:19
REKKA, Я не знаю как выключить защиту. |
yuzikbar
Высокое не успевает появиться. Две попытки на запуск: раз два, раз два и всё. Может кто из мастеров знает как выключить защиту. Может это как-то даст понять где искать неисправность. Может кому нужна прошивка на Philips 29PT5308-60. Я её слил с этого телевизора и сохранил.
Philips 29PT5308_60.rar 627 Байт Скачано: 45 раз(а)
REKKA
-Может кто из мастеров знает как выключить защиту.- Не кто не скажет Так как это все упирается в процессор |
yuzikbar
REKKA, Может быть процессор убитый. Пришёл ко мне телевизор уже после одного " мастера". Он говорит, что был пробит выходной транзистор BU4508DX. Он заменил его, но дефект остался. Я подумал, что виноват ТДКС. Заменил, то же самое. Я делал предварительный осмотр и обнаружил подпаленный резистор 3113. Что-то врубили по входу COMPONENT VIDEO INPUT в гнездо Pb. Может это и повлияло каким- то образом на процессор? |
Valeriynew
yuzikbar писал: | Из вторичных напряжений при включении появляются только 130 V и 13 V. А остальные пытаются появится, но защита вырубает БП и телек уходит в дежурку |
Вот БП и проверяй. Он нагрузку не вытягивает.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2021 20:40
yuzikbar писал: | Он говорит, что был пробит выходной транзистор BU4508DX. |
Коллекторные емкости проверить не помешает. |
REKKA
Там система такая: подсаживается пушка в кине, срабатывает защита в процессоре ( но так как хозяева начинают его вкл постоянно выкл ) убивается ТДКС с НОТом . И после замены из за , кина процессор программно не может Стартануть аппарат . Тут темы были и не одна, КРАБ помню бился, у нас с защитой бились и все бес толку . Если снимешь защиту там еще, хуже будит . А программно проц не подходит Эти Филы мы боялись как огня Дело доходило что с таким дефектом вообще, в ремонт отказывались брать . Чтобы повторов потом не было |
Valeriynew
yuzikbar, подкинь вместо транзистора ВС337-25 (на схеме 7461) другой. Возможно, попал на типовой дефект для данного шасси.
Но все-таки склоняюсь к ремонту БП, так как слабую нагрузку вытягивает
yuzikbar писал: | . На нагрузку 60 вт включается. |
REKKA
Бп там к удивлению нормально работает , а проц его запирает |
Valeriynew
На TEA1507 стоит обратить внимание. На днях "бился" с монитором, где БП был построен на ТЕА1530 (в процессе работы вырубался, потом снова включался, но нагрева микры не было). Сразу "грешил" на лампы, так как монитору уже много лет (подмена ничего не дала), всю обвязку проверил и ничего. Заказал новую микру (вторую про запас), поменял и все заработало. Столько времени было потрачено впустую... |
yuzikbar
