TamimIqbal
Подсобите нубу.
Телек Philips 29pt5207/60s
шасси S L01.1A AC
проц tda9555H/n3/3
У телека из входов только композит, свидео и компонент, а мне нужно подключать несколько старых приставок по RGB SCART. Пытаюсь подать РГБ прямо нshowbox speed test
а проц - RGB на 51-53 пин проца, 16 пин скарта на 50 пин проца и 20 пин скарта на 42 пин проца. Картинка появляется, но у нее проблемы с сихронизацией, что я делаю не так? |
Надо на видеовход подать видеосигнал или сигнал одного из цветов тогда засинхронизируется.Вроди так айбиэм к обычному телеку подключали. |
igme
"по RGB SCART."
А зачем так интересно, вроде старые приставки как раз по композиту или RF отлично работают... |
ZX спектрум по RGB вроди должен работать.
Или кодер сделать сейчас это на одной микре слепить можно |
igme
Спектр - это ЭВМ Его "приставкой" обозвать, это... |
pasha-4
TamimIqbal, Так если компонент есть изначально- зачем лисапет изобретать? |
