akpavlov
Начало: после включения СМА F1281HD5 внутри что-то щелкнуло и отключился дифавтомат, питающий машинку. Дом многоквартирный, новый, Москва. После включения автомата при выборе режима стирки вылезает ошибка PE (прессостат). После этого несколько раз включали, ошибка не пропадала, пока после нескольких попыток включения (несколько дней), машинка совсем не перестала включаться.
После вскрытия модуля EAX61526883-1.0 стало видно, что на нем сгорел предохранитель. На плате видимых повреждений нет. Вскрыл заднюю часть платы, чуть менее половины, со стороны питания - видимых дефектов тоже не обнаружил. Подал питание через лампочку - плата пытается запуститься, щелкает реле. Восстановил предохранитель на 8 ампер, поставил плату обратно в машинку - машинка включилась. Выдает ошибку PE, но предохранитель не сгорает. Включал уже несколько раз.
Схему подобной машинки Fxx68DP нашел в журнале Ремонт и Сервис №10-11 2014.
Решил проверить прессостат 8601ER1006M (индуктивный). Между крайними клеммами сопротивление 23 Ом - нормально. Поставил на другую похожую машинку, запускал стирку - все работает. Прессостат с той рабочей машинки не работает на этой машинке. То есть, прессостат не виноват.
Проверил генерацию на прессостате - 23 кГц на холостых, если подуть в него - частота падает до 20 кГц.
Проверил камеру (пластиковую трубку) отбора воды для подачи на прессостат, может быть забита? Снял эту трубку. Внутри все чисто. Трубка, идущая на прессостат, легко продувается.
Что, процессор накрылся и модуль под замену, или можно еще куда-то покопать? |
akpavlov, |
eskander
akpavlov, Какой предохранитель, на модуле или на сетивом? Они просто так не летят. |
akpavlov
Вот и я удивляюсь. На модуле. Судя по схеме, 8А. Я его восстановил и он больше не перегорает. |
аliеn
akpavlov писал: | Вот и я удивляюсь. На модуле. Судя по схеме, 8А. Я его восстановил и он больше не перегорает. |
он и не перегорит больше... он готовится взорваться! |
Kaskad11
akpavlov, проверяй периферию и жгуты проводов, где то подкорачивает. |
аliеn
akpavlov писал: | ...Что, процессор накрылся и модуль под замену, или можно еще куда-то покопать? |
Если считаешь, что процессор - копай в его сторону... что мешает проверить его??? |
akpavlov
аliеn писал: | akpavlov писал: | ...Что, процессор накрылся и модуль под замену, или можно еще куда-то покопать? |
А как его проверить? |
akpavlov
Господа, дайте наводку. Где померить изменение напряжения в ответ на изменение данных с датчика уровня? |
