password
JVC AV-21A4EE шасси CG
После включения ТВ из дежурного в РР появляется "высокое"( на 3 сек ) и начинает желтым мигать TIMER. В дежурном реж. присутствуют все напряжения согласно схеме на выходе БП : L941- 104в; L942-10,5в;L943-23,5в. При включении РР -отсутствует 5в(А-протект) на 22 ноге проца и 24.7в на 6 ноге AN5539 ,а через 3сек пропадают все напряжения РР и начинает мигать TIMER.(Резистор на 10к(R401) от46 ноги NN5198к-исправен.
Может кто сталкивался с такой ситуацией - посоветуйте. Решения проблемы в архиве не нашёл.
Состав: Проц MN1873287JA1
Видео NN5198K
Питание STR-G6653
КР AN5539
FBT- QQH0070-001 |
валентин-сибиряк
password
Да ,смотрел пробовал даже вероятные варианты и уже когда в голове не осталось идей обратился к помощи .Насильно убеждаю себя, что это не ТДКС. |
валентин-сибиряк
Если 10 раз сподряд включишь,то заметно должен нагреться НОТ и ТДКС.А если мерить +В,то должна быть большая просадка напруги при вкл. в Р.Р.при замыкании в ТДКС.
А вообще в 21см.JVC не помню чтоб менял Тдкс. |
password
Дополнение
ДОБАВЛЕНО 16/12/2021 15:06
На коллекторе HOT - стабильно 104в (хоть ДР хоть РР) а запуск срывается через 3 сек смены режима.Смущает отсутствие 5в
(А- протект)на 22 ноге проца.(рука так и тянется принудительно туда подать).
jvc_av-21at_21_4___140.pdf 993 КБ Скачано: 79 раз(а)
валентин-сибиряк
password, я бы по строчке временно защиту отключил бы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Кратковременно появляется высокое и при этом нет питания кадровой и одновременно на коллекторе 104 в и в др и в рр. Как то это все не стыкуется. Осцила похоже нет у автора. |
виктор-теледоктор
password писал: | JVC AV-21A4EE шасси CG
После включения ТВ из дежурного в РР появляется "высокое"( на 3 сек ) и начинает желтым При включении РР -отсутствует ... и 24.7в на 6 ноге AN5539] |
Первое что приходит в голову-накрылась кадровая ,поэтому обрыв R551 по питанию кадровой.
password писал: | .Насильно убеждаю себя, что это не ТДКС. |
Успакойся,ТДКС там практически вечные. |
password
виктор-теледоктор, R551-1.2ом в норме .Д551 и С552 заменены на новые (хотя по показаниям д.б рабочими) Отсутствует 5в на коллекторах Q402 и Q572
ДОБАВЛЕНО 17/12/2021 11:18
валентин-сибиряк, валентин-сибиряк, R571-откинуть? |
валентин-сибиряк
Поставь перемычку на токовые резюки R-572--R575. |
password
валентин-сибиряк, нет изменений |
валентин-сибиряк
password, а что ты про STR-ку ни чего не пишешь,не менял её? |
password
валентин-сибиряк, Сори ,STR-G6653=1н-316в;2н=211мв;3н =корп; 4н =12.4в: 5н=0,3в (нет не менял) И3начально был пробой НОТ-С5388(К-Э)-заменён на новый и вот такая после этого ситуация (кадровую не менял , заменил Электролиты СР) |
валентин-сибиряк
password писал: | валентин-сибиряк, Сори ,STR-G6653=1н-316в;2н=211мв;3н =корп; 4н =12.4в: 5н=0,3в (нет не менял) И3начально был пробой НОТ-С5388(К-Э)-заменён на новый и вот такая после этого ситуация (кадровую не менял , заменил Электролиты СР) |
А какой транзюк поставил?Новый или с разборки?Если новый,то из магаза не пойдёт-уже много лет перекатка.
Ну литС-523 думаю заменил. |
виктор-теледоктор
Такс,начинаются хороводы вокруг BU808
ДОБАВЛЕНО 18/12/2021 00:33
password, померяй Б-Э у нового С5388,если в районе 50 ом,то выкинь его на помойку) |
SASHATOD
А шо так тяжело дарлингтона собрать,зачем фабулу покупать? |
password
валентин-сибиряк, С5388 с Алиэкспресса(пришлось партию из 5шт брать меньше не было) .С523-да заменил.Вот STR новой нет -заказал ,обещали к понед-ку привезти
ДОБАВЛЕНО 18/12/2021 11:05
виктор-теледоктор, С5388 - Б-К=.527(2Мом) Б-Э=.528(2.8Мом)
ДОБАВЛЕНО 18/12/2021 11:25
SASHATOD, Наверное не тяжело если знать, что это. |
SASHATOD
password, Как оно жить дубовым?
Если ты азов не знаешь то какого сюдой зашёл? |
password
виктор-теледоктор
password, транзистор у тебя левак,работать не будет. |
