дэу 160MSC: гв работает, отопление - нет
bujhmer
Сообщение #1 от 20/12/2021 08:04 цитата
Утром пищал Е1, хотя воды по стрелке - 1,4. Спустил аварийно, подпитал до 0,9 - норм. Но: гв работает, отопление - нет. На пульте температура выше уставки. Отключил ГВ слил воду - разница температур больше 12 град, нет реакции. Переключал на режим по температуре воздуха. Разница с уставкой 23 град. - нет реакции. Давал мозгам отдохнуть - отключал питание на минуту - нет реакции. Отключил пульт, включил аварийник. ГВ его отключает, через несколько секунд после отключения ГВ он включается снова. Работает котел.
Подскажите, куды бечь? Где найти компаратор, схему? Спасибо
