}I{UBOU
Добрый день. Производил ремонт блока управления( машинка не переключала между режимами стирки). Случайно что-то замкнул на плате о корпус машинки, после чего появился дополнительный писк динамика, все остальное работает. Теперь после мелодии вкл/выкл, нажатия любой кнопки, поворота переключателя режимов стирки за стандартным звуком идет писк 2-3 секунды. Подскажите решение данной проблемы, уж очень бьет по ушам этот писк. |
Valeriynew
}I{UBOU писал: | Подскажите решение данной проблемы, уж очень бьет по ушам этот писк. |
Динамик выпаяй. |
eskander
Ещё один доигрался в крутого мастера!!! |
}I{UBOU, |
}I{UBOU
eskander писал: | Ещё один доигрался в крутого мастера!!! | Ваш сарказм неуместен. Ремонт переключателя режима был простым, свелся к перепайки одного контакта. А плата о корпус замкнула по моей неосторожности, с любым может случиться.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2022 15:31
Valeriynew писал: | }I{UBOU писал: | Подскажите решение данной проблемы, уж очень бьет по ушам этот писк. |
Динамик выпаяй. | Это радикальный метод, хотелось бы сохранить звук. |
Valeriynew
}I{UBOU писал: | А плата о корпус замкнула по моей неосторожности, с любым может случиться... Это радикальный метод, хотелось бы сохранить звук. |
В каком месте замкнула, по какой цепи и т.д. Мы же не ясновидящие.
Если есть желание сохранить звук, то лучше отдать мастеру. Он, я так думаю, найдет, как и где "коротнула плата".
Если бы ты занимался ремонтом СМА, то назвал бы "модуль", а не плата" .
Так что есть два варианта: или к мастеру, или убрать динамик (большинство СМА работает без них и на работу никак не влияет)... |
eskander
}I{UBOU писал: | за стандартным звуком идет писк 2-3 секунды. | Valeriynew Человек хочет сделать сам, о каком мастере ты говоришь если до 2-3 секунд докапался.
}I{UBOU Оставь уже как есть, чтобы за новой машиной идти не пришлось. |
шайтан
Виртуоз болгарки
eskander писал: | Valeriynew Человек хочет сделать сам, о каком мастере ты говоришь если до 2-3 секунд докапался.
}I{UBOU Оставь уже как есть, чтобы за новой машиной идти не пришлось. | у автора профессия такая - экономист, вот он и экономит где надо и где не надо, в частности на вызове мастера - сам накосячил, но набрался наглости, пришёл сюда и хочет у мастеров на халяву получить решение проблемы, созданной им же самим |
шайтан
Виртуоз болгарки
}I{UBOU
шайтан писал: | Тема в мусор. | В мусор вас надо отправить с такими умозаключениями. Зачем мне вызывать мастера, если я сам могу прекрасно припаять контакт? Если у вас руки не из того места растут чтобы по каждому пустяку вызывать мастера, то сочувствую. Вы, наверно, и для ремонта швабры или забивания гвоздя в стену вызываете мастера. |
шайтан
Виртуоз болгарки
}I{UBOU писал: | шайтан писал: | Тема в мусор. | В мусор вас надо отправить с такими умозаключениями. Зачем мне вызывать мастера, если я сам могу прекрасно припаять контакт? Если у вас руки не из того места растут чтобы по каждому пустяку вызывать мастера, то сочувствую. Вы, наверно, и для ремонта швабры или забивания гвоздя в стену вызываете мастера. | ну прекрасно припаял ты контакт своими изправильногоместарастущими руками и не могу я понять - так какого ты здесь побираешься и клянчишь у мастеров "памажите, сами мы не местные...", если экономить, так уж по-взрослому - начал ковыряться САМ, так САМ и добивай до упора свою лыжу... Здесь не помогают доморощенным рукожопам. Всё-таки права народная мудрость (смотри мою подпись в правом нижнем)
