свч Lg MS 2349 H мигает ноль на часах
ocrimenco
Сообщение #1 от 12/02/2022 02:30 цитата
Плата управления снята проверн имп.бл питания по высокому и все элементы в нем esr конденс норм......заменена микросхема иип .......проверены защиты ....в цепи оптопар впаяны светодиоды .они светяться......на выходе трансф.напряжения есть 6в.и 17в......пробовал вместо имп.бл.питания подать теже напряжения с обычного - ноль не мигает и вообще индикации нет......замеряны токи при мигающем нуле на выходе с имп. трансформатора на вторичке 10 ма......может кто подскажет если питание этой схемы родное импульсное ей обычн бл питания не подходит.?.....так же заменены все конденсаторы по вторичке...не помогло.....часть схемы нарисовал ........читал о другой микроволн.советуют померять на процессоре вход ресет может там есть сигнал сброса но какая это ножка незнаю.......мож кто подскажет куда копать......
Сообщение #2 от 12/02/2022 10:26 цитата
ocrimenco, бяка
ocrimenco
Сообщение #3 от 12/02/2022 19:56 цитата
Что не так?
