chaffoteaux & maury mira system не регулируется отплен
laen1990
Сообщение #1 от 17/03/2022 22:54 цитата
Помогите решить мою проблему, если сможете. Котел chaffoteaux & maury mira system 24 ff. Вызывали мастера по ремонту, так как в блоке контактов основной платы в пине на поджиг была микро трещина. Плату подпаяли вернули обратно. Перестал вставать на ошибку. .Но после ремонта котел не реагирует на поворот ручки регулировки тепмературы (потенциометров) в отоплении, в т. ч. если выставить в положение OFF(как будто встал на летний режим где отопление макс 40C). Мастер разводит руками. ... При этом горячая вода для бытовых нужд работает и регулируется. Так же вроде реагирует на переключение рычажков на плате управления в положение ON. После ремонта на плате с обратной стороны заметила механическое повреждение.
  qITmdr1UDEY.jpg  194.58 КБ  Скачано: 58 раз(а)
Сообщение #2 от 18/03/2022 10:25 цитата
laen1990, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ бяка
