vlad777751
Панель;NC430DUE=VUEX1,main eax66873003{1,0},pcv eax66851301{1,5},T-con T430HVN01.A CTRL BD Телевизор принесли от другого мастера с синим свечением экрана.Матрица не светилась,хотя клиент говорит,что она работала.Было видно,что менялись и майн и тикон.Видимо мастер не знал,что надо менять подсветку.Я поставил новую подсветку и, заодно с донора, поменял майн и тикон.Результата нет.На планках матрицы самое большое напряжение - 7v.Кондеры все проверил,к.з,не нашел.Что это может быть?Шлейфы откидывал,обе половины светятся,но на одной половине вертикальная полоса,посветлее основного фона. |
bumbox1974
Что за бред тут написан?
Какое синее свечение? Что значит "матрица не светится"? А должна?
Каким образом половины экрана светятся при откидывании шлейфов?
Наведи порядок и ясность в теме. |
vlad777751
Синее или фиолетовое свечение появляется,когда у светодиодов осыпается люминофор,изменяетс длина волны.Это у китайских планок.Матрица не светится,когда полностью темный экран,нет изображения.Если откинуть шлейф от тикона к матрице,половина экрана будет темным,а вторая половина-темным. |
Docktor
vlad777751 писал: | Синее или фиолетовое свечение появляется,когда у светодиодов осыпается люминофор,изменяетс длина волны.Это у китайских планок.Матрица не светится,когда полностью темный экран,нет изображения.Если откинуть шлейф от тикона к матрице,половина экрана будет темным,а вторая половина-темным. |
Что означает "матрица не светится"? Я первый раз в жизни слышу выражение,
то ЖК матрица не светится. А должна?
А это что означает:"половина экрана будет темным,а вторая половина-темным"?
Может можно как-то более понятным языком изъясняться. |
bumbox1974
Попытаюсь стать ясновидящим и перевести это все на русский язык.
Изначально пришел телевизор с синим свечением экрана, без картинки. Подсветка в сборе была заменена на новую. Свечение стало нормальным - белым, но картинки на экране нет.
Так?
И еще вопрос - за каким хером мастер по стиралкам и посудомоечным машинам лезет чинить телевизор? |
Tipelo
bumbox1974, Для общего развития,скоро стиралки,буду совмещенные!!! |
bumbox1974
leniin49
Может быть виновата сама матрица с засветом синим фоном , без всякого изображения.
Ну что же , иногда СМА тоже чиню, для общего развития.
Насчет того , что проблема некорректно описана, согласен. |
vlad777751
dumbox1974.Все верно,а картинка,говорят,была до того, как tv принесли первому мастеру, а ко мне он пришел уже без картинки.Подсветку заменить - много ума не надо,а телевизоры делал еще в СССР черно - белые и цветные.Иногда делаю и жк, в основном знакомым.Знаний по жк и плазмам, конечно,маловато, но годам к 90 осилю.C моим tv непонятки,как будто поставили другой тикон,или поменяли матрицу.Почему на планках 7v? |
Иван Зенин
Владимир107
Тут тебе не помогут если у тебя написано чёрти что или если ты не строчишь сообщений в темах для большого количества в профиле.Правда и ты написал чёрти что..))Это лет 10 назад многие помогали пока не того.Круговая порука.Хотя тут есть спецы кто и не зажлобился если видят что человек с мозгами то помогают и подталкивают в нужную сторону.Их осталось единицы. |
igme
Владимир107 писал: | то помогают и подталкивают в нужную сторону |
Да есть и такие, которые даже не видя этого (ну описывать косяк конечно надо не так, как тут описано, более осознанно, спору нет), тоже помогают...но их наверно таки "меньше единицы", десятые доли в смысле... |
leniin49
Да что тут понимать из многолетней практики синеет подсветка.Автор ни б ни м и всего остального..
ДОБАВЛЕНО 22/04/2022 02:05
igme, Реши вопрос одним махом и судя по перечисленным факторам. Каждый день такие ребусы по телефону разгадываю. |
igme
leniin49 писал: | судя по перечисленным факторам |
и если были поменяны main и T-cone (при условии что подкинуты проверенные), мой вывод - сдохло стекло. А их ремонтом я не занимаюсь, даже для эксперимента. Поэтому в случае если бы у меня такой телик внезапно оказался в ремонте - мой вердикт был бы - замена панели... |
