sayagi1
SMA Whirlpool AWE7515 859375184050 ведет себя странно.. Включаю программу стирки (любую), бак наполняется, мотор в движении, после заполнения включается ТЭН, через полторы минуты ТЭН выключается и клапан снова включается и до предела наполнения бака. но... ошибка F01.. Напряжение - проц 4,9В...управление 12В, реле давления проверено, трубка цела, ТЭН (норма), даже заменен на новый, рабочий, NTC - 11,5 кОм (рабочий).. по схеме проверял А7 - норма, семигранные клавиши ASC - норма... Сделал прошивку на внешнюю память... безрезультатно...
Соображения - при включении ТЭНа где-то есть утечка контура контроля полного бака пресса |
sayagi1, |
тю
Valeriy2022
sayagi1, отверни два винта на камере прессостата, сними и промой ее. И заодно отверствие в бак прочисть. |
тю
sayagi1
sayagi1 писал: | SMA Whirlpool AWE7515 859375184050 ведет себя странно.. Включаю программу стирки (любую), бак наполняется, мотор в движении, после заполнения включается ТЭН, через полторы минуты ТЭН выключается и клапан снова включается и до предела наполнения бака. но... ошибка F01.. Напряжение - проц 4,9В...управление 12В, реле давления проверено, трубка цела, ТЭН (норма), даже заменен на новый, рабочий, NTC - 11,5 кОм (рабочий).. по схеме проверял А7 - норма, семигранные клавиши ASC - норма... Сделал прошивку на внешнюю память... безрезультатно 10.0.0.0.1 192.168.1.254...
I got this,.. |
