terranovaser
Поставил миску на полчаса в СВЧ, и бумкнул маленький предохранитель. Сетевым предохранителем вроде называется. Стеклянные стенки предохранителя забрызганы металлом и обозначения номинала не видно.
Попробовал поставить старый предохранитель в кремическом корпусе такого же размера.
Мультитестер показал , что предохранитель на 10 Ом. Он сгорел сразу после включение нагрева.
Какой плавкий предохранитель купить? Ссылку бы.
Я надеюсь что сгорел только предохранитель. Что еще могло сгореть в СВЧ? |
Евгений373
Раз сгорает предохранитель, значит в аппарате возникла неисправность. Проблему решит специалист. |
ProIzhevsk
и снова боты, и очередной бред - предохранитель на 10 Ом. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
terranovaser, поставь гвоздь на 150 мм вместо его, будет правильный номинал!
ProIzhevsk, неееее. Бывает и такое в реальности! Обслуживал как то оборудование, движки постоянники управляемые УКЭл-ами советского производства, так реально затупил. Сгорел пред на блоке, обычный стеклянный советский пред, нашёл причину сгорания, взял пред как обычно из запасов, такого же советского производства, написано на нём как обычно 220 вольтов и 5 амперей, ставлю на место, а оборудование не запускаеться, просадка с 12 вольтей до 5 вольтей, ищу пол дня, в итоге возвращаюсь к этому преду, а он мне кажет сопрот 4 - 5 омов! Я в шоке. Ставлю нормальный пред, перед тем его проверив и оборудование заработало. Так что встречалось такое. Но у ТС не то! ТС поможет только гвоздь 150-ка. |
terranovaser
igme
terranovaser писал: | Купил новые предохранители. Вроде 4 Ома или я ошибаюсь? |
Ы? Шо это у вас за предохранитель такой "фирменный", у меня все на уровне 0,1 ома показывают. Мультиметр врёт? Какое сопротивление "голых" щупов?
terranovaser писал: | Подскажите пожалуйста где диод |
С какой целью итересуетесь? И какой именно, высоковольтный? У вас на фото "потрохов" микроволновки глазами не вижу, а из опыта он частенько на одном из контактов высоковольтного конденсатора распаян (овальная бочка, справа за платой сетевого фильтра, если что...) |
