Память в шасси 11AK30
  Список форумов » Прошивки
svan
svan
Сообщение #1 от 14/07/2004 21:54 цитата
Мужики,кто знает,работает ли в этом шасси проц без EEPROM,или с чистой EEPROM.
Гость
Сообщение #2 от 14/07/2004 22:21 цитата
Нет
svan
svan
Сообщение #3 от 14/07/2004 22:27 цитата
жаль,а то прочел в доке на 11AK36
"Примечание - В случае неисправности EEPROM не нужно оригинальное EEPROM для повторного запуска TV. Из-за специальной характеристики ПО, шасси 11AK36 работает с непрограммируемым EEPROM (даже без EEPROM). В таком случае сервисные установки должны быть выполнены на новом EEPROM того же типа при установке его на шасси и регулировку всех опций выполняют в соответствии с процедурами вышеуказанными в Руководстве по ремонту."
Подумал, а нет ли такого в 30.
Гость
Сообщение #4 от 14/07/2004 22:41 цитата
Anonymous писал:
Нет
постав чистую и убедись
svan
svan
Сообщение #5 от 14/07/2004 23:44 цитата
Гость, а плохих последствий не будет? улыбка
stas-mas
stas-mas
Сообщение #6 от 14/07/2004 23:48 цитата
Небойсь
Freddi
Freddi
Сообщение #7 от 14/07/2004 23:58 цитата
Без памяти включить можно ,но функционировать не будет (настройка итд)
С чистой не запустится .
Lelik
Lelik
Сообщение #8 от 15/07/2004 00:00 цитата
svan, В принципе аппарат должен включиться но будет малразмер по вертикали, могут быть наизображении каракули всякие,короче чистую можно,но надо выставить опции(а в чем вообще проблема?
fart
Сообщение #9 от 15/07/2004 06:24 цитата
svan, Сервис, процессор и приведенная выдержка в 36 и 30 полностью индентичны.
svan
svan
Сообщение #10 от 16/07/2004 22:49 цитата
Всем спасибо! fart абсолютно прав.
А ПРОБЛЕМА в том, что при настройке в опциях DK, он все равно не идет. К тому же при переключении каналов телек всегда, в независимости от настройки переходит в режим DUAL-1, в котором исчезает звук, так что после переключения его постоянно нужно переводить в режим МОНО, что чрезвычайно нервирует. Прошивку менял, с 11AK36 проблем не было. Помогите мужики, у меня идеи кончились рёв в три ручья Все надежды на вас.
fart
Сообщение #11 от 17/07/2004 11:29 цитата
Если прошивки не помогут, надо искать проц.
  55CTV-664T-I-17(11AK30A4).rar  2.17 КБ  Скачано: 453 раз(а)
svan
svan
Сообщение #12 от 17/07/2004 16:31 цитата
fart, какой?-СРU или MSP
Другие темы раздела Прошивки
