Автор | Сообщение |
ПРАПОР
Supra STV-LC3211W (ver.V1L06)
main; JUG7.820.265-2 LS02/AX68
панель LTA320AP02
Не работает с рабочим пультом, система звука переключается но звук
хрипит , на панели не верное разрешение.
Ищу прошивку для 25X80 и 24C64 |
semvictor
ПРАПОР
Не работает с рабочим пультом |
semvictor
Может пульт не совсем рабочий?Или входишь не так?Как входил?Профиль заполнить никак не получается до конца? |
semvictor
Сидишь в онлайн,отвечать не хочешь?Тупо ждешь прошивку? |
ПРАПОР
Два рабочих родных пульта один клиента другой мой. С кнопок тел.управляется, маин был без 24с64 поставил чистую
появилось изо. Сам думаю что первоначально был дохлый софт в 24с80.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 18:11
Нет или жаль прошивки, что зря пытать, |
semvictor
ПРАПОР писал: | Два рабочих родных пульта один клиента другой мой. С кнопок тел.управляется, маин был без 24с64 поставил чистую
Нет или жаль прошивки, что зря пытать, | Это утверждение или заблуждение? Дома,ессно,нет материала,а на работе искать надо...но похоже тебе и не надо.... |
ПРАПОР
KaDmy
ПРАПОР, бывало после перенапряжения в сети - !!! сдох вход в процессоре на ИК. Пришлось менять проц. |
