Автор | Сообщение |
Дима мима
Наконецто выболелся и сделал програматор. На машинке стоит eeprom 24c046. Подскажите какие там ошибки.
Candy.rar 270 Байт Скачано: 234 раз(а)
Дима мима
Может я не там тему создал?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 14:20
Дание снимал в програме ПониПрог. |
Rom-Zecs
mir6610
Дима мима писал: | Может я не там тему создал? | Дима мима писал: | С вами или без вас я одержу результат. Великие мастера | |
Дима мима
Микра такая. да.mir6610, в кино слишал.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 15:26
Rom-Zecs, Слил тоесть считал не правильно или вам виложил? С работой памяти впервие стикаюсь. Програматор за 6 раз сдедал, схеми не рабочие все били. И кстати точечки которая обозначает первую ножку небило, одни прегради. Наконец показало даніе и я их віложил. Понял что не все еще знаю, буду вечером разбираться(( |
Rom-Zecs
Дима мима
Rom-Zecs, ты не понял, там не выямки не точеки нет ничего. Я его на плате сто раз смотрел и так когда випаивал. могу сфоткать.
Собирал вот по этой схеме:
Rom-Zecs
ну тогда по надписи ориентируйся
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 17:13
а вообще, чего ты ждешь? что прилетит волшебник? да по ходу дождался, прилетел и уже во всю шаманит у вас там |
Дима мима
В общем спасибо за помощь. Да нет, волшебников нет.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 17:25
Завтра считаю и выложу сюда. |
Rom-Zecs
в твоей схеме питание ни к черту |
Дима мима
Всем привет. В общем память проверил. Ошибочки проверил (оказались банальни). Область переменних потом обнулил и поставил на место. Тестирую, работает нормально машинка.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 15:24
Rom-Zecs, програматор работает на ура, на 200%., просто как у всех не правильно с первого разу не получаеться. По поводу питания, питания норм, и будет норм если в компе хороший блок питания стоит. Ребята если не увереніе в питании програматора делайте его отдельно или от юсб.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2014 15:27
И еще хочу добавить, машинка пришла уже от мастера (!). виду к тому что на сайте многие сдесь советуют если что неси к мастеру)))) вот такие дела ребьята. |
mir6610
Дима мима писал: | и будет норм если в компе хороший блок питания стоит. | не совсем так, блок питания компа и напряжение на com порте две разные вещи. А по поводу прогера, то по первой ссылке рабочая схема на 24хх и 93хх. |
