Автор | Сообщение |
КОСТЯ А.
Помогите найти прошивку к телевизору Эльдорадо 54тц6171. Процессор SDA5223-A004, память 2408 , видеопроцессор TDA8842. У коого есть вышлите наEmail или прошивку или ссылку. |
КОСТЯ А.
Проблема в следующем. Телевизор включается. Развертки работают.экран чуть светится,в верхней половине зкрана видны шесть горизонтальных линий шириной в одну строку (две красные, две зеленые, две синие).Изображения нет.Хотя видеосигнал на 38 выводе видеопроцессора есть.Информация OSD на экране отсутствует, хотя сигналы на видеопроцессор также приходят. Напряжение ОТЛ на выводе 22 микросхемы 4 вольта... Звук есть, и судя по звуку каналы переключаются нормаляно. Видеопроцессор меняли, микросхему видеоусилителя (TDA6108JF) тоже меняли. Все напряжения в норме. |
grand
Проверь R704 (100ом) на 6-й ноге TDA8356. |
КОСТЯ А.
Привет grand!
Большое спасибо за совет!!! Резистор R704 оказался в обрыве. Телевизор заработал! Дело в том что схемы на телевизор нет, datasheet наTDA8356 тоже нет. Непонятно если нет +45 вольт на кадровой ,то почему был растр? |
Сергеевич
Андрей Мар
У меня данный телевизор не выходит с джежурного режима.
5 В на процессоре есть. А выв. ST-Bi ничего не меняется, с чего начать? |
mka
andrey19710 писал: | с чего начать? |
Вот прошивка для указанных выше микросхем, сливал с рабочего аппарата, может пригодиться. |
Вано
Вывод st-bi в воздух . бп должен выдать 114 в и загореться зеленый светодид.............а потом думай почему. я кажется тебе написал про проц ОТВЕТЬ................................................ |
Андрей Мар
Вано, Вывод st-bi в воздух, блок питания выдает 114 В, и загорается зеленый светодиод, но на этом выводе постоянно 0,1 В. Проц менял, толку нет.
Если писал мне на мыло, то спроси здесь, до почты доберусь только через
день, два. Компьютер дома. |
