SCHNEIDER chassis TV9.1 model CTV-2809 сбой пмяти
  Список форумов » Прошивки
мастер
Сообщение #1 от 13/08/2003 02:58 цитата
Сбой выгл так-ТВ включ все норм, выключаю и опять включаю-экран не светится звука нет,либо изобр есть звук заблокирован и моргает MONO,либо изобр еле просматривается и все рег (ярк,контр,цвет) на минимуме добавляю изобр есть звук заблок,Думал нет контакта в панели ИС памяти M27C2001-12C1 вытянул все протер спиртом.Срау включился на второй раз опять экран не светится звука нет.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Alisa
Alisa
Сообщение #2 от 13/08/2003 21:35 цитата
Меняй флэшку 24С32.
Светослав
Сообщение #3 от 13/08/2003 23:03 цитата
На процесоре: Питание, Кварц, Reset, IIC - Bus. Удачи! улыбка
мастер
Сообщение #4 от 27/08/2003 02:45 цитата
Питание норма без пульсаций, Кварц менял, ИС схемы сброса менял, 24C32 заменил поставил чистую, все тоже самое каналы запоминает, а настройки ярк, контр, насыщ, нет, хотя в память ввожу, Звука и вовсе нет хотя шкала идет. Может нужно прошить заново память 24С32 или M27C2001-12C1, прошивок у меня нет ни для той ни для другой. Пробовал войти в сервис одновр наж красн и голуб кн на пульте а потом на панели VOL+ PRG- и тут не смог, входил с МАК-2000.
Что посоветуюте?
мастер
Сообщение #5 от 28/08/2003 04:55 цитата
Коллеги неужели ни у кого нет ни какого совета.
Помогите с прошивками.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #6 от 28/08/2003 11:08 цитата
мастер,
Не спеши переписывать и менять флэшки - сбрось все параметры в factory default - может потом побочный эффект поправишь - коррекцию и размеры растра - тут обговаривалось http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=44135&highlight=#44135 и еще в поиске задай TV 9.1 или 9.6 или 9.7 - найдешь рассмотрения проблем этого весьма проблемного шасси.
Потом если надо - скажи - дам в файлообменник описание процедур сервиса для этого шасси - но на польском языке.
Morris
Сообщение #7 от 28/08/2003 13:21 цитата
Тех. бюллетень по замене EEPROM
  EEPROM TV9.xx.pdf  52.32 КБ  Скачано: 1314 раз(а)
kulek
kulek
Сообщение #8 от 28/08/2003 13:32 цитата
красная и голубая кнопки дают требуемый код только с оригинального пульта....аналогичный код дает кнопка TV горизонтовского пульта.
мастер
Сообщение #9 от 29/08/2003 03:55 цитата
В сервис вошел кн кнопка TV горизонтовского пульта.+VOL(+) и PROG(-).
1) Выбрать позицию -- NVM addr
2) Красной кнопкой(на оригинале на заменнике не пробовал) выьрать позицию адреса -- 0001 HEX ; (0FFB HEX).
3)Кн. VOL+,- изменить на -- 72 НЕХ ; (5A HEX).
4) кн. ОК - запомнить
5)кн TV - выход
Я ВЫБРАЛ NVM addr 0000 data FF
Красной кнопк двиг-ся черточка под 0000, а как выбрать адреса – 0001 HEX ; (0FFB HEX) не понимаю.
Обьясните пожалуйста.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #10 от 29/08/2003 10:40 цитата
мастер,
Подсвеченная позиция перетаскивается красной цветной кнопкой - но на оригинальном пульте - на этом не знаю работают ли цветные кнопки - возьми универсал МАК там вроде есть оригинальный код но входа в сервис с МАКА не будет так как говорил kulek,
из за отсутствия оригинала надо 2 пульта - горизонтовской и МАК - одним входить в сервис другим менять значения цветными копулями.
- изменяешь звуком - больше - меньше - и запоминаешь ОК
----ой да вроде ты двигаешь красной с горизонта - тогда не надо МАКа - изменяй звуком кнопками и запоминай.
__ОЙ еще раз - первая позиция - ЭТО и есть АДРЕС - его выбор ! а значение его
изменяешь передвинув красной вправо! Будь осторожен - не запори чего - перепиши на бумажку предыдущие значения адреса - если нечаянно не тот выбрал.! ничего не изменится если не нажал ОК! - сначала потренируйся без ОК.
После процедуры - выключить и включить телек - чтоб считал новые изменения.
Vigera
Гость
Сообщение #11 от 09/09/2003 15:40 цитата
Не могу слить EEPROM TV9.xx.pdf из-за "Fatal error: Call to undefined function: attach_sql_query() in /home/mastert/public_html/forum/download.php on line 289"
hhhhhh
Сообщение #12 от 20/08/2004 06:33 цитата
Vigera
При загрузке та же ошибка
YuriBy
Сообщение #13 от 20/08/2004 09:59 цитата
Проблема решается очень просто, если не лень потом геометрию выставить то -
ставишь чистую память либо, переинсталируешь старую путем - при вкл держишь нажатыми на ящике + и - громкость ( правда после этого не будет интерлесинга телетекста(будет дрожать)) Испробавано десятки раз. Удачи
Другие темы раздела Прошивки
