Автор | Сообщение |
qvasar
Аппарат DVD MINI COMBO SHIVAKI MS-250.
При включении Power пишет Welcome и всё.
Hа кнопки передней панели и на пульт не реагирует.
Такое впечатление будто завис.
Я не спец. Сдал в ремонт, говорят нужна прошивка, но не могут найти.
Если можете помогите. Заранее благодарен.[/b] |
qvasar
Люди! Здесь кто-нибудь есть? Отзовитесь! Нужна срочная помощь!
Ищу прошивку на SHIVAKI - MS250 (Китай) DVD MINI COMBO!
Уточняю состав аппарата:
MT1389DE - 128 pin
0827 - LEAL
Драйв. двиг. - PT7954
драйв. инд. - PT6315
flesh - FL016AIF
RAM - HY57V641620FTP
OPT - SONY 313
RUZIK40
qvasar, так сразу бы и написал состав, так больше шансов получить нужное. Прошивки у меня нет, попробуй создать тему по ремонту в разделе двд, думаю там будет больше шансов получить нужное. Может прошивка и не при делах, выложи свою прошивку, это в твоих интересах. |
Иван Василич
RUZIK40 писал: | выложи свою прошивку, это в твоих интересах. |
Думаю что начать надо с этого,а далее если она дествительно битая,то можно собрать прошиву из чего имеем. Потому как родную можно искать долго.Поэтому взять за основу рабочую прошивку с схожего(по составу аппарата) ,при необходимости кое-что подправить,и...........................
Как это делать я объясню,так что с Вас прошивка |
qvasar
Уважаемый Иван Василич, посмотрите что можно с этим сделать.
Это то, что находится во флешке. Прошивка снята SPI_TT.
Если поможете, буду счастлив. |
qvasar
Упс... не то прислал . Неправильно определился тип памяти .
Правильный вариант здесь
Shivaki.rar 45.83 КБ Скачано: 477 раз(а)
Иван Василич
qvasar, Если конечно ничего не намудрил,пока сливал,то прошивка битая.
qvasar писал: | DVD MINI COMBO |
Другой вопрос. Это же центр. тюнер работает? |
qvasar
Нет, ничто не работает.
Просто однажды завис и всё. Ни на что не реагирует. Диск внутри. Нельзя переключиться на тюнер, USB flashdrive или внешний сигнал.
Каково Ваше заключение, восстановить (собрать) прошивку возможно? |
Иван Василич
qvasar писал: | восстановить (собрать) прошивку возможно? |
возможно. На работе посмотрю что нить похожее |
qvasar
Иван Василич писал: | посмотрю что нить похожее | Похоже ничего похожего нет?
Неужели аппарат на свалку? |
qvasar
Народ! Надеюсь на помощь. Помогите с прошивкой!
yura-popov
Привет дружище!
У меня аналогичная фигня , что ни будь удалось решить с этим аппаратом? |
qvasar
У меня всё по прежнему. Жду доброго дядю с прошивкой. |
Рамиль1977
У меня тоже самое, но в какой то момент включается и все работает. Есть проблеммы с DVD, если все включилось, при нажатии на кнопку EJECT диск вылезает и пишет на экране OPEN и не на что не реагирует. Вручную заталкиваешь диск, не на что не реагирует. Нажимаешь вкл\вкл, диск раскручивается но не читается и пишет "нет диска". После очередного вкл\выкл загорается DVD и не на что не реагирует. |
Рамиль1977, надежда умирает последней ... |
nelsA
удалось найти прошивку на MS-250. Надо еще? |
