СМА Ariston AVSL100R Нужна прошивка
  Список форумов » Прошивки
yx79
Сообщение #1 от 04/10/2010 22:13 цитата
СМА Ariston AVSL100R 080286390900 11 267 511181573. Помогите с прошивкой, родная просто утеряна, сама EPROM.Все какие были с подобной модели перепробовал, путает программы.
cmim69
Сообщение #2 от 07/10/2010 18:13 цитата
Пробуй, сообщи, подошли или нет. Это всё, что есть по Ariston AVSL100R/
  ARISTON.rar  3.73 КБ  Скачано: 660 раз(а)
yx79
Сообщение #3 от 07/10/2010 19:53 цитата
Благодарю, поставлю отпишусь через пару дней, машинка далеко.
yx79
Сообщение #4 от 09/10/2010 20:19 цитата
cmim69, огромное спасибо, одна из них подошла.Проблема решена.
ketlin
Сообщение #5 от 06/04/2015 13:12 цитата
я так чувствую что робят полу профи которые с прошивками на вы а вот как прошивать в курсе. так дайте инструкцию как это делать. я лично с прошивками на ты а вот как прошить в стиральной машине не в курсе
DlMON
Сообщение #6 от 05/05/2021 13:26 цитата
Тоже ищу прошивку для AVSL100R S/N 504071661 080286390900
На сайте bineep не нашел недовольство, огорчение
В архиве прошивка AVSL 100 R 28286390105 080286390900, почему размер 9kB ?
Чем снимали?
Сообщение #7 от 05/05/2021 16:48 цитата
DlMON, личка.
DlMON
Сообщение #8 от 07/05/2021 14:19 цитата
xarl писал:
DlMON, личка.
xarl, попробую описать проблему подробнее.
Ariston AVSL100R S/N 504071661 * 080286390900
Модуль 215008125.01 SW: Micro Ver 2.74
Индикация AL130-00060-3 21010079601
СМА стояла под специальной квадратной раковиной без верхней крышки.
При осмотре на месте, при включении она не подавала никаких признаков жизни.
Для начала решил проверить питание на сетевом фильтре, УБЛ и на модуле.
Выдвинул, обраружил что раковина дала течь. Было видно приличное залитие водой модуля индикации и УБЛ.
Замок вскрыл, сухо. На Модуль управления вода не попала. Снял модуль и индикацию, забрал на диагностику.
Просушил. подключил через лампочку. Все ок. Подкинул индикацию - ошибка F-12.
В загашнике валялся новый модуль EVO-II. Подключаю индикацию, аналогично ошибка F-12.
Sky Prog-ом считал прошивку с родного модуля. Прошивку прилагаю.
Прошивка вроде живая... Соответственно стал грешить на индикацию. Купил б/у, точно такую же.
Продавец утверждал что 100% рабочая. Подкинул на оба модуля, все тоже самое недовольство, огорчение Ошибка F-12
Вот куда теперь копать дальше, ума не приложу недовольство, огорчение
xarl, последняя надежда, что может твоя прошивка поможет. HELP!!!
  AVSL100R_080286390900.rar  2.06 КБ  Скачано: 103 раз(а)
Другие темы раздела Прошивки
