Автор | Сообщение |
Евгений373
VILmast, не торопись, внимательно проверь все функции тв. |
VILmast
Все функции проверил Смарт, WiFi, настройка цифровых каналов всё работает. |
Евгений373
Electt
Toshiba 50L4353RK нужна прошивка
принесли тв, после включения в сеть включается загорается синий экран, на пульт и на кнопки не реагирует.поделитесь прошивочкой через USB.
прошивка скаченная с офф сайта не устанавливается.
Main PSB 32L4300
REV: 1.02A
Flash: 25q16cv
БП: 191-002
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 16:18
все сделал. подошла флешка на 1Г. 2 4 8Г флешки не видит.обновился и тв заработал. всем спасибо |
gringo-rap
MiroslawKN писал: | Скачай с официального сайта ! | А ссылочку можно если не сложно. |
Vikont
gringo-rap
Да найти.то нашел.Отформатировал флешку FAT 32 ЗППИСАЛ exe вставил включил в сеть .Он повторил то же самое заставка,подсветка и тишина.Что сделал не так? |
Vikont
gringo-rap, не файл экзешный нужно записывать,а распаковывать его в корень USB-флэшки!
9 Вставьте чистую флешку в USB-порт компьютера.
ВНИМАНИЕ: Не все флешки могут быть использованы для программы обновления ПО.
Форматирование карты должно быть “FAT” или “FAT16”, но не “FAT32”.
Если обновление ПО не работает, попробуйте флешку другого типа.
10 Скопируйте скачанные файлы обновления, включая каталоги (если таковые есть), на чистую
флешку. Следуйте инструкциям по установке.
ВНИМАНИЕ: Для другой модели Toshiba или продукта другой компании ПО не
предназначено. Использование ПО в данном случае может привести к повреждению
устройства и/или прикладного оборудования. |
gringo-rap
Vikont Это я понял,а вот что нужно менять в названии UPDATE Что бы его правильно загрузить в TV мне нужно в названии файла заменить 50L7363C на 40L6353RK , т.е. поставить свою модель, а где заменить модель панели? 1924101 это код панели? |
Vikont
gringo-rap, да ничего не нужно менять!Прошивка универсальная для всех аппаратов этой линейки с майном 32L4300 REV:1.02 |
gringo-rap
Тем не мение движений на экране не наблюдается.Окно загрузки не появляется. |
gringo-rap
Отформатировал и прописал 3 флешки Одну мини через картрийдер загрузка прошла успешно. Vikont Спасибо.
20161012_222531.jpg 134.14 КБ Скачано: 1636 раз(а)
Ural335
У меня такой телевизор с мертвой материнкой лежит. Гроза прошла через интернетный вход. Сервис в Уфе предложил мать за 18т. На лондонском аукционе я ее купил за 4 с пересылкой. Надеюсь заработает, но скорее всего придётся перепрошивать, если окажется не мультиязычный. Жду. |
Денис)))
ТВ Toshiba main 32L4300 тв 32l 6353 rk есть прошивка скиньте на почту |
Vikont
Денис))), тебе доступ на офсайт закрыли? Чего залез в чужую решённую тему со своими проблемами? |
Simens 777
Здравствуйте.Может и мне кто подскажет,что делаю не так.Телевизор Toshiba 40L6353rk во время обновления на синем экране появляется начало прошивки и экран тухнет.Прошивка не закачивается.Извините,что в чужой теме. |
lllagronomlll
Могу выложить для Philips 32L4353RK main 32L4300 REV 1.02A
ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 13:27
Еще есть Full Dump c eMMC кому надо пишите
SPI flash+ EEPROM.rar 315.06 КБ Скачано: 560 раз(а)
Edos
lllagronomlll, Ну не поможет этот дамп. Привязка к процу существует. Так что берегите родной дамп его можно восстановить прошивкой с оф сайта через USB.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 11:04
lllagronomlll писал: | Philips 32L4353RK main 32L4300 REV 1.02A | |
evgenius85
sergeyvr65
buff писал: | andrey1979.28.08 - фото кишок в студию.
Панель ?
Смотри почту. |
Уважаемы buff, на моем телевизоре (TOSHIBA 40L7363 RK Шасси (Main Board): 32L4300 REV1.02) появилась следующая проблема. Телевизор перестал включаться и выключаться с пульта и кнопок. Вставляешь вилку питания в розетку, срезу горит зеленый светодиод, на экране появляется надпись красным на черном фоне TOSHIBA, потом она немного висит и пропадает, и экран становится черным. Телевизор перестает реагировать и на пульт и на кнопки. Сколько не включай через вилку в розетку, результат один и тот же.
Скачал Service Manuals with Schematic Diagrams Toshiba 40L7363RK.pdf и Customer Approval Sheet darfon_b191-203_4hb1910041c_psu.pdf на источник питания.
Источник питания рабочий. Напряжения 5 и 12 В. БП соединил с MAIN. На самом MAINе все питания (от внутренних стабилизаторов) присутствуют. Промерил все согласно Service Manuals. Остается грешить на процессор или прошивку. Везде пишут, что при такой ситуации как у меня на данный момент, нужно препрошить через USB Flash-ку. Прошивку ни где не могу найти, облазил все. Большая просьба поделиться прошивкой от производителя типа Firmware (T7_1_92_43_01_1.exe). Ни где не могу найти. Сайт http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA/GB/RU/40L7363DB.html перестал работать. Буду очень вам признателен и благодарен. |
