Шасси 17MB62 - прошивка
  Список форумов » Прошивки
На страницу Пред.  1, 2
STARMEX
STARMEX
Сообщение #21 от 23/04/2016 22:46 цитата
вот она http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/vestel/v32_ld1911hd_sh_17mb62_2_6/257-1-0-18599
alif
alif
Сообщение #22 от 11/09/2016 15:20 цитата
OK OLE 321-B D4
Добрый день!
Ребят, помогите найти USB прошивку на данный аппарат.
Есть основания полагать в том что слетела прошивка NAND.
Перерыл весь инет но проблему решить не могу.
Модель: OK OLE 321-B D4
Матрица: T315HW07 V.8
Майн: 17MB62-2.5
Scorpionxxx
Сообщение #23 от 12/12/2016 14:25 цитата
Помогите найти прощивку для LC-32LE240RU 2х или 3х прощивку
Помогите найти прощивку для SHARP LC-32LE240RU main 17MB62-2.6 2х или 3х файловая прошивку (mboot.bin+usb_auto_update_mb62.txt+mb62_en.bin)
С начала телек при включения загорался подсветка серый экран, моргал в панели светодиод красный-зелёный бесконечно, на команды ПДУ не реагировал. потом нашел прошивку от SHARP LC-32LE240EV телевизор включился всё работает кроме тв-тюнера сигнала нет не находить каналы, нужна 2х или 3х файловая прошивка
12sasha12
Сообщение #24 от 10/03/2017 09:07 цитата
mboot для toshiba 23KL933R
ищу прошивку mboot для toshiba 23KL933R
main: 17MB62-2.5
БП: 17PW80
принесли с проблемой, при включении горит подсветка и зеленый индикатор.
Залил через USB прошивку скачанную с интернета из 3 файлов.
Сейчас включается и начинают меняться цвета на экране (не та матрица)
Пробовал mboot прошить в spi то же самое.
Есть у кого родной mboot под эту модель?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #25 от 10/03/2017 13:59 цитата
Остынь, дело не в mboot, это загрузчик. Щас дам ссылку на облако, там лежит рабочий комплект ПО. Только там есть небольшая тонкость, объясню в личке.
Если интересно, то почитай тему с монитора, ситуация была очень похожая со светофором - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=610381
Временная ссылка на облако, потом удалю - del
12sasha12
Сообщение #26 от 10/03/2017 14:11 цитата
Евгений373 писал:
Большое спасибо! жду ссылочку, и сообщение в ЛС.
Просто грешу на mboot, так как залил другой mboot появился светофор, о к сожалению родного mboot не осталось =-(
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 06:12
Евгений373 писал:
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за файл! Скачал, можешь удалять
Евгений373
Евгений373
Сообщение #27 от 10/03/2017 14:16 цитата
12sasha12, я тебе выше ссылку дал, почитай. mboot делается из дампа SPI флэшки, обрезкой последнего. Так же можно сделать обратное восстановление, т.е. имея на руках mboot можно смело заливать его в SPI флэшь.
12sasha12
Сообщение #28 от 10/03/2017 14:43 цитата
Тема решена, огромное спасибо Евгений373, прошил mboot в spi, потом обновил с USB флеш
slavik1976
Сообщение #29 от 24/04/2017 15:57 цитата
technika 22lf914 нужна прошивка нанд для usb
ищу по для тв technika 22lf 914 под usb 17mb62-2.5
телевизор включается есть подсветка нет изображения и осд
пробовал по для тошиба с оф сайта тв стал перебирать цветные поля
перестал реагировать на родной пульт а на пульт тошиба есть реакция
думаю нужно родное по
tolik68
Сообщение #30 от 09/09/2017 21:09 цитата
Ищу прошивку NAND TV LED VESTEL модель неизвестна.
Добрый день!
Нужна прошивка NANDы тв VESTEL наклейки нет, модель неизвестна.
Состав:
майн 17MB62-2.5
Б/П 17IPS19-3
T-CON 320C0DESIGNS4L V0.2
ПАНЕЛЬ LTA320AP26
Аппарат изначально пришел с проблемой, не выходит из деж режима.
На VESTEL в инете ничего не нашёл и по всей вероятности убил родную прошивкой от TOSHIBA с таким же майном.
Поведение телевизора не изменилось, всё тоже самое, хотя видно было что от ТОШИ прошива вливалась.
Прошу помощи, может у кого стоит в ремонте такой аппарат?
Выяснил я модель этого аппарата V32-LE1135BMS
Может кто нибудь помочь...?
Другие темы раздела Прошивки
