Автор | Сообщение |
ЕЕД
Марка THOMSON 14MH211KG
Шасси ETC009
Проц TDA12070H/N1F00 CE1221 VCD331 (наклейка V8-T02M61-08M15)
память 24C16WP
звук TDA7266ZA
строчник BSC25-0252R + 2SC5885
питан. TDA16846-2 P + 2SK2996
тюнер TEDE9-284A 07-389F15-NB1
Нужна прошивка к указанному телев-ру. |
Agat
Да у меня стоит на столе подобный ящик
THOMSON 21DMB06KH
TDA12070H/N1F00 SE1716.1 SG1529;
надпись на наклейке V8-T02M61-08M15
память 24C16WP
звук TDA72665A
строчник BSC25-0252T
кадровая STV9302B
питан. TDA16846-2P + K2996
тюнер TEDE9-284B 07-389FI5-NB1G
Прошивку недолго снять, но боюсь, что мне и самому надо ее искать. При включении вверху три цветные полосочки и через 10-15 секунд тухнет. Сначала вроде ускоряющим можно было подкрутить, чтобы работал, потом перестало помогать.
А у тебя что с телевизором?
Вот, кстати, еще какую-то прошивку надыбал. Такая и здесь в файлах есть, оказывается.
ETC009.rar 841 Байт Скачано: 2040 раз(а)
Desc
Вот под этот проц,для 14 дюймов геометрию нужно будет подогнать
21DCB06KH.rar 462 Байт Скачано: 1674 раз(а)
Юрий
Пробуй, шасси то же.
ETC009.rar 841 Байт Скачано: 1764 раз(а)
Agat
Да к этому шасси и прошивка-то не нужна, как я понял. Ставишь чистую, инициализируешь в соответствии с мануалом в аттаче и вперёд. Каналы настраиваются, все говорит и показывает. Единственно чуть геометрию надо подправить. Как это делать, еще не разбирался.
M61, M62 - example 21MH183KG Service Manual.rar 12.04 КБ Скачано: 1935 раз(а)
Desc
К этому шасси нужна прошивка,но при этом не завывать какой установлен проц. |
sopor
Требуется прошивка на ТВ Thomson 21DMB06KG шасси ETC009, проц. TDA12070H/N1F00
не настраиваются программы и размер по вертикали стал меньше |
БМК-Миха
sopor, Цитата: | не настраиваются программы | -тюнер и обвязка проверялись или как?Сразу память перешивать.
Цитата: | размер по вертикали стал меньше | -ты геометрию решил править перешивкой памяти? А что,сервис уже не рулит? |
setyrun9094
Аналогичный случай.Прошил память с проверкой.После включения отключается любой кнопкой не передней панели.Ставил (чистую) выбрасывает одну из столбцов service menu не отключается но и напрочь не дает войти в сервис. |
