Ищу дамп роутера TL-WR741ND V2.0
  Список форумов » Прошивки
На страницу Пред.  1, 2
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #21 от 12/05/2017 15:13 цитата
См.почту
bezpeshnyj
Сообщение #22 от 17/06/2017 11:54 цитата
Поделитесь дампом на v2.Спасибо.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #23 от 17/06/2017 13:16 цитата
См.почту
igor19980401
Сообщение #24 от 13/08/2017 15:51 цитата
дамп роутера TP-Link TL-WR741ND V2.0 можно скинуть на почту
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #25 от 14/08/2017 06:32 цитата
https://yadi.sk/d/qCzFfbIO3LxcwN Перезалил.
В архиве два файла: Первый дамп SPI флеши, второй ПО,
которое есть на офсайте.
aleksey7407
Сообщение #26 от 19/01/2018 13:29 цитата
дамп роутера TP-Link TL-WR740N V2.0 можно скинуть на почту
kl86
Сообщение #27 от 20/01/2018 21:52 цитата
Спасибо!
Lyosha3008
Сообщение #28 от 23/04/2018 17:24 цитата
Добрый день, тоже нужен дамп tp-link 741nd v.2
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #29 от 24/04/2018 01:19 цитата
TO(Nic) писал:
Качай на здоровье.
Lyosha3008
Сообщение #30 от 26/04/2018 01:47 цитата
Спасибо огромное!!!!!! подмигивание
Ковальчук
Сообщение #31 от 28/06/2019 16:14 цитата
TO(Nic) писал:
Обнови по сети и все будет OK
недовольство, огорчение у меня тоже вай wi-fi не включается после прошивки. обновление не помогает недовольство, огорчение
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #32 от 30/06/2019 07:57 цитата
Дамп предназначен для подъема роутера , который находится в состоянии "кирпича" (не видит сеть, мигает всеми лампочками и т.д )
Дамп заливается программатором. Далее необходимо обновить ПО с офсайта.
Если роутер работает, но глючит просто обновляйте ПО с офсайта и эта тема не для Вас.
PbI6a
Сообщение #33 от 16/08/2019 13:38 цитата
Здравствуйте. Надеюсь кто-то ещё здесь есть. На WR741ND не активируется Wi-Fi ни на одной прошивке. Как активировать Вай-Фай?
Имеется этот роутер TL-WR741ND(KS) Ver.: 2.0 с платой 2050500145 Rev.1.1
Достался мне в неизвестном состоянии. Не пускал на Web-интерфейс. Я прошил его через UART-Serial Port прошивкой от Gargoyle (gargoyle_1.10.0-ar71xx-generic-tl-wr741nd-v2-squashfs-factory.bin).
На веб-интерфейс пускает, всё настраивается, но нельзя активировать Wi-Fi.
Я пробовал прошить и OpenWRT и DD-WRT разные пробовал - никакую прошивку не принимает - в PuTTY сыпет ошибками. Сдувал флешку - на программаторе заливал дамп родной прошивки Ver. 2.0 но с ней тоже роутер не загружается - просто висит.
Принимает только прошивку от Gargoyle.
Любую другую прошивку роутер не принимает: после команды bootm 0x9f020000 зависает, индикация питания светится, а индикация "Шестерёнка" светится постоянным светом, а не мигает, как должна. Мне один раз удалось прошить на прошивку OpenWRT (не помню какую) и был доступен веб-интерфейс, но была та же проблема с Вай-Фаем: ни индикатор не светится, ни в веб-интерфейсе активировать не получается. Точнее получается активировать, задать пароль, все остальные пункты, но после нажатия кнопки Сохранить - роутер виснет и всё, опять только восстанавливать через UART.
0stap
Сообщение #34 от 30/06/2021 20:46 цитата
Спасибо !!!!
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #35 от 01/07/2021 10:52 цитата
0stap, На здоровье..
Другие темы раздела Прошивки
