Автор | Сообщение |
Shurik4000
Main Board-T.VST29.61C 12296
Cpu - TSUMV59XE-Z1
Spi Flash - 25Q32BSIG
Panel - HKC-LEDTV-P236-2
Проблема заключается в том, что телевизор не включается, горит красный светодиод, но периодически если отключить от сети и подключить обратно, может включиться и нормально работает. Но если снова выключить и включить, то не включится, горит красный светодиод и все.
Еще вопрос, подскажите как именно прошить? Залить прошивку на флешку, подключить к ТВ, а потом включить его и процесс прошивки сам начнется?
37031930.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
278.2 КБ |
Просмотрено: |
439 раз(а) |
semvictor
Shurik4000, А,хотя бы,стабы на майн проверить кто-то не разрешает?Прошивка-то тут ни при чем...Проц пропаяй... |
Shurik4000
Ок, проц попробую прапоять. А про стабы на майне, можете поподробнее описать как и что (заранее извиняюсь за такой вопрос). |
semvictor
kolian
Shurik4000 Ты вопрос решил или как? |
MAXNABATOV
Всем привет!! А где реально взять эту прошивку? В списках, на нескольких сайтах, этого телека нет!!! |
semvictor
MAXNABATOV, Глаза повыше подними! |
MAXNABATOV
Я там был!!! Её там нет!! |
semvictor
MAXNABATOV, Выделяй ссылку(не захватывая точку в конце),затем кликай перейти на сайт. |
MAXNABATOV
Я был на этой странице,но она была чуть другая! Щас попробуем!! СПС
ДОБАВЛЕНО 08/01/2015 19:16
Я понял,в чём разница! Я ищу LT,а это LD. Он с DVD Дисководом,а у меня нет. Или нет разницы? |
semvictor
MAXNABATOV, А попробовать мама не разрешает? |
MAXNABATOV
Там сайт больно мудрёный! Попроще никак? |
MAXNABATOV
Народ,помогите!!! Ну,не идти же с этой ерундой в мастерскую?! |
sanich30
при воспроизведении видеофайлов с флешки нет звука |
semvictor
sanich30, А что ты в него засовываешь?Может он твой контент не понимает? |
sla242
ТЕМУ можно закрыть кому надо кину прош |
кт828
Такой же аппарат после грозы.На майне напруги 5в.3.3в .1.8 в есть.Не включается.Кинте кто нибудь прошивку, в инете не могу найти.Не поможет ,выкину. |
vics
Shurik4000 писал: | Ок, проц попробую прапоять. А про стабы на майне, можете поподробнее описать как и что (заранее извиняюсь за такой вопрос). |
Как раз и прошивка причем ) 100% Пробуйте.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2017 15:38
В ссылке на прошивку не та модель. Шьете ей. Будет низкая яркость. Потом в настройках - обновление по USB подкинете родную прошивку. |
Shurik4000
вообщем проблема решена. Все дело было в прошивке. Залил дамп и все заработало. Если кому нужен дамп, пишите на мыло noytremont57@mail,ru |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Shurik4000, за четыре года решил отписаться? |
