Автор | Сообщение |
klop007
Нужна прошивка Shivaki STV-24LEDVDGW8 майн msd309pv7.0-d на шильдике msd308pv7.0-d Flash 25Q32 ТЮНЕР MAX3543 ПРОЦ MSD308PX-LF-Z1 НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ АППАРАТ НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ДЕЖУРКИ |
semvictor
klop007, Включаются ли Q1,Q2 ?Замерь сопротивление резистора R14 и дай в тему. |
klop007
Q1,Q2 включаются про резистор не скажу аппарат не вмастерской. |
semvictor
klop007, R14 уже не надо проверять,если вкл-ся Q1,Q2.Т.е. если появляется +12vs,+5vs(на стабах все напряжения в норме).
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 14:05
Личку посмотри. |
semvictor
semvictor
klop007, Сравнил твою и свои...Или твоя прошива битая или лыжи не едут. |
paveell
Подниму тему, нужна прошивка на этот же ТВ. Готов скинуть считанную на почту для сверки. |
semvictor
paveell, Ну и где отчет о прошивке? |
paveell
Отчитываюсь! После прошивки ТВ включился. Все отлично за исключением: не ловит ЦТВ, и сам включается ровно через 10 секунд после выключения с пульта (пока из розетки не выдернешь).
И еще. На main выбито MSD309V7.0 а рядом наклейка зеленая msd308pv7.0-С |
semvictor
paveell, А в каком формате у тебя идет вещание цифры?Наверняка в DVBT-2...А аппарат запрограммирован на DVBT... |
paveell
Залил на него прошивку от SHIVAKI stv-19ledg7 main msd308pv7.0 (что соответствует наклейке на моем main(e)). ТВ включился, изображение немного хромает, но он стал ловить ЦТВ и перестал сам включаться после выключения. Получается в Shivaki STV-24LEDVDGW8 идет два варианта main ??? Если да то где бы раздобыть прошивку под msd308pv7.0 родную.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 21:52
semvictor писал: | paveell, А в каком формате у тебя идет вещание цифры?Наверняка в DVBT-2...А аппарат запрограммирован на DVBT... |
Формат вещания DVBT-2.
Клиент уверяет что у него до ремонта ЦТВ прекрасно работало |
semvictor
paveell
Прошился твоей первой прошивкой, все ок! А по поводу DTV, распечатал клиенту страничку с маркета...
СПАСИБО! |
a_lex_84
Доброго дня, можно и мне прошивку? Аппарат с тем же самым составом, 12В и 5В на плате присутствуют, R14 поменял на 1,8 кОм. При запуске зависает.
Randvic
Можно мне тоже прошивку. Телевизор при нажатии вкл загорается зеленый и через 4 сек переходит в дежурку. и так повторяется при нажатии на вкл |
misha7
Randvic
Там нет с таким же составов. Не сливал еще свою. |
Randvic
Randvic писал: |
Вот слитая с моего аппарата https://yadi.sk/d/F_GJUFkT0EFIFQ
Флеш 25l3206e
майн msd309pv7.0-A
shivaki stv-24ledvdgw8 |
Randvic
дело оказалось в не прошивке. виноват бп. выгорело все по питанию подсветки. Был бп такой же, немного другого исполнения. Заменил, напряжение на подсветку при включении поднимается где то до 40 в, и падает до 12 и держится. или бп тоже не исправен, или еще и сама подсветка. |
Randvic
Проблема была в токовом датчике. Перепаял резистор с горевшего БП на другой. Все заработало. |
