TOSHIBA 32DL834R 17MB60-3.1 прошивка ч/з USB
  Список форумов » Прошивки
Fabus
Сообщение #1 от 22/09/2017 19:28 цитата
ТВ TOSHIBA 32DL834R шасси: 17MB60-3.1
Пытаюсь найти прошивку ч/з USB порт. На офсайте не нашёл. Другие не подходят. Прислал один добрый человек с Сибирского форума, но модель немного другая: 32DL833R, не подхватывает. Померил питания на майн, пробовал разные флэшки: 1Гб и 4Гб, разные файловые системы: FAT и FAT32. Зажимал на пульте "ОК", начинает мигать чаще красный-зелёный. Может есть у кого, для этого ТВ, LCD combo ?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 22:47
Прошивал тремя файлами: mb60_en.bin, mboot.bin, usb_auto_update_mb60.txt. Также считывал SPI, и пробовал вставлять этот файл вместо mboot.bin присланой прошивки. Нанду пока не трогал.
Vikont
Vikont
Сообщение #2 от 22/09/2017 21:51 цитата
TOSHIBA 32DL834R и 32DL833R абсолютно одинаковые.Различие только в цвете корпуса.Если прошивка проверенная и всё правильно делаешь,то должно подхватить.
Fabus
Сообщение #3 от 22/09/2017 22:07 цитата
Считанную SPI обрезал с конца FF.
Может переименовал не так? В присланной было: mb60_en, mboot, usb_auto_update_T4, а я исправил, как выше писал.
Kolupalkin
Сообщение #4 от 22/09/2017 22:44 цитата
Fabus,
Ну а в мануал глянуть
1. Please copy the files to USB (root).
• mb60_en.bin
• mboot.bin
• usb_auto_update.txt
Fabus
Сообщение #5 от 22/09/2017 23:06 цитата
Сейчас исправил, имя последнего файла. "ОК" на пульте быстро нажимаю, потом в сеть включаю, только тогда LED начинает мигать чаще. Но всёравно ничего не происходит. недовольство, огорчение
Kolupalkin
Сообщение #6 от 22/09/2017 23:23 цитата
Fabus писал:
Так ,с начала
Please copy below files to USB memory (root)
 MB60_en.bin
 usb_auto_update_T4.txt
 mboot.bin (not always)
Вот трохи криво ,по русски
1 Пожалуйста, скопируйте файлы в USB (корень).
• mb60_en.bin
• mboot.bin
2 Включите питание OFF механическим переключателем (рокер переключатель) или удаление переменного тока вилку. И подключите USB к телевизору
3 Нажимайте кнопку ОК, от пульта дистанционного управления, а затем включите телевизор питание ON (по механическим переключателем или вставив вилку кабеля питания) и держать кнопку ОК нажатой, пока Stanby не светодиод мигает быстро (быстрое мигание происходит быстрее, чем
мигание светодиодов)
4 Когда индикатор начал мигать быстро, вы можете отпустить кнопку OK. Пожалуйста, подождите примерно в течение 1-2 минут.
5 Когда миганием индикатора останавливается, ТВ открывает autamatically с новым ПО.
Fabus
Сообщение #7 от 23/09/2017 13:54 цитата
Kolupalkin, ну вобщем-то, всё так и есть. Имеет нет значение, в каком порядке файлы расположены ?
Вариант 1
 MB60_en.bin
Вариант 2
• mb60_en.bin
• mboot.bin
Теперь, обратил внимание, что в присланной прошивке, размер mboot.bin 1,024 МГб. А я считал свою SPI (Wnb 25Q80), затем обрезал с конца FF, потом уже закинул. Впрочем, пробовал и целиком, и ту, что прислали. LED начинает мигать часто, и так бесконечно. Может ПО не то?
Kolupalkin, может у Вас есть на этот ТВ ?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 от 26/09/2017 11:15 цитата
Fabus, попробуй так, берёшь присланный mboot.bin и заливаешь в spi через программатор, затем пробуй подпихнуть обновление, только у меня есть подозрение, что mboot.bin у тебя неправильного размера. Намыль мне mboot.bin и usb_auto_update.txt на посмотреть
Fabus
Сообщение #9 от 09/12/2017 21:08 цитата
C USB не получилось. Может есть у кого дамп нанды на этот ТВ.
  NAND 512W3A2DN6 сч.rar  33.11 КБ  Скачано: 735 раз(а)
rotaru103
Сообщение #10 от 11/11/2023 15:56 цитата
Fabus, А дамп на нанд есть а то ни как не могу скачивать хочу по испытать а вдруг пойдёт,,, спасибо для начало
Другие темы раздела Прошивки
