SAMSUNG UE32H4510AK,зависает при включении,нужна прошивка.
  Список форумов » Прошивки
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #1 от 04/04/2015 15:08 цитата
Телик SAMSUNG UE32H4510AK российской сборки,пока находится у клиента,.по его словам стал зависать при включении на заставке SMART TV. Уважаемые коллеги,если у кого есть прошивка на данную модель?
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #2 от 05/04/2015 08:54 цитата
неужели нет не у кого? или надо предложить 5 баксов за неё? голливудская улыбка
linagalt
linagalt
Сообщение #3 от 12/11/2015 11:13 цитата
andrey-mi, Так и не нашёл прошивку? Тоже ищу на эту модель, проблема та же. Если есть, поделитесь пожалуйста. Буду признателен.
Может, никто не помог, потому что тема оформлена была немного не правильно (нет состава и т.п.)?
Упс! Нашёл прошивку- прислал коллега. Спасибо! Проверю работоспособность прошивки, если ок, выложу здесь или в файловик.
loginov1516
Сообщение #4 от 23/07/2016 18:26 цитата
Поделишься, коллега, дампом прошивки на ue32h4510ak ?
loginov1516
Сообщение #5 от 26/07/2016 15:26 цитата
Установил пустую s24c512, телек запустился со второго включения, но с перевернутым изображением.
При выключенном ТВ быстро и последовательно нажать на ПДУ клавиши INFO - MENU - MUTE - POWER войдете в сервисный режим.
В сервисе изменил тип матрицы и картинка встала правильно.
(OPTIONS - TYPE и выставляю тип матрицы 32A1AF0V)
Но при каждом включении выходит окно предупреждения о настройках
loginov1516
Сообщение #6 от 26/07/2016 18:23 цитата
Сохраняйте копию с S24C512. Телек запустился, но не работает интернет, возможно что - то еще. В сервисе определяется как не 4 а 6 серия.
buff
buff
Сообщение #7 от 26/07/2016 19:04 цитата
Сохраняйте копию с S24C512. Телек запустился, но не работает интернет, возможно что - то еще. В сервисе определяется как не 4 а 6 серия. - так на ejtag вас предупреждали... браво!
Если конечно там ваша тема подмигивание , вот там и жди помощи... улыбка
loginov1516
Сообщение #8 от 27/07/2016 00:28 цитата
Наша наша тема. подмигивание . Буду возвращать слитую прошивку и пытаться зайти в сервис. Что там с флехой 25 серии не знаю.
bestalex
Сообщение #9 от 05/04/2017 11:49 цитата
loginov1516 писал:
Решение данной проблемы (только для UE32H4510):
снимаете старую прошивку с IC901, сохраняете
заливаете вместо нее FF
ставите на плату, включаете телек, он запустится, но перевернется изображение.
опять снимаете IC901 и вычитываете. Это будет прошивка №2
Теперь в HEX редакторе открываете первую и вторую прошивки.
В исходной(битой) нужно заменить блок с адреса 2500 по адрес 27FF на блок из прошивки №2.
Все, заливаете в микросхему, впаиваете, работает.
pac25
Сообщение #10 от 29/10/2017 11:05 цитата
bestalex писал:
Да, метода работает,но после сброса через резет фактори; до этого - перезагрузка через 1,5 - 2 минуты или при обращении к смарт хабу.
Srj666
Сообщение #11 от 05/02/2019 17:41 цитата
У меня с этим методом работает, на заставке не висит (перестал висеть). НО с переодичностью перезагружается сам или выключится сам по себе промежуток времени так же хаотичен от минуты и до получаса.
bigmak
Сообщение #12 от 10/07/2022 21:43 цитата
выполнил алгоритм из сообщения bestalex на UE32H4500AK - телевизор работает. До этого тупо висел на заставке.
Другие темы раздела Прошивки
