Автор | Сообщение |
KISHTER
Добрый день.
Состав LCD TV Toshiba 32LV655PR
Main Board - PE0772
V28A001020A1
Cpu - MST 6B885GL-LF-3
Flash - atmel 26DF161A
Нужна прошивка флэш 26DF161A |
Vikont
Yuritsh
KISHTER, свою, битую выкладываем. |
KISHTER
этот заливал
.zip 839.69 КБ Скачано: 302 раз(а)
KISHTER
Yuritsh,
ТВ поступил в ремонт с дефектом, при вкл. в розетку подсветка загорается, экран темный, звука нет и горит зеленый светодиод. На кнопки и пульт не реагирует. Со слов хозяина раньше после нескольких тычков в розетку мог включится, потом и это перестало помогать. Flash 26DF161A оказалась мертвой, не читается, не пишется, не трется.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2017 01:02
Взят флэш 25L3206 прошил от Toshiba 40LV655 Main Board - PE0772
V28A001020A1. Телевизор стал включаться, сразу выходит на заставку быстрая настройка, все кнопки на ТВ реагирует правильно. В меню пункт настройки заблокирован, с кнопок ТВ в него не войти. С пульта ТВ реагирует только одну кнопку *выключение громкости*. ПДУ исправен. |
TO(Nic)
KISHTER
Прошивку Flash 26DF161A родную для 32LV655PR нашел, результат не поменялся. Подозрение на 24С64 (IC103), возможно произвести обнуления её без пульта? |
TO(Nic)
Ну как обычно, программатором. Только содержимое сохрани. |
KISHTER
С чистой 24с64 ТВ работает полностью. Только есть искажения изображения настройка опций.
Нужна прошивка 24с64.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2017 14:02
как войти в сервис и какие опции править? |
KISHTER
В сервис вошел, в какой опции отключается Hotel Mode
ДОБАВЛЕНО 14/11/2017 17:44
ТВ победил. Опции взял из старой прошивки. В опции ОРТ2 ставим 00 отключается Hotel Mode. |
Веонард
добавлю от себя остальные прошивки на этот телевизор, что бы не искать (ТВ уже старый а прошивки по всему инету собираем)
Tosiba 32lv655PR.rar 459.54 КБ Скачано: 390 раз(а)
try4
[quote="KISHTER"]В сервис вошел, в какой опции отключается Hotel Mode
Подскажите, как войти в сервис. |
