Автор | Сообщение |
taa73
Ищу прошивку флеш блока расширения 715G4318-T01-000-005B для тв Toshiba 42SL738R. Флеш 25L4005AM.
715G4318-T01-000-005B-родной на шильдике 42W1BMR2
715G4318-T01-000-005X-купил на шильдике 41W4AMR5
Телевизор с блоком 715G4318-T01-000-005X работает только через строку,на синем фоне тонкие черные линии по горизонтали.
715G4318-T01-000-005X.jpg 84.23 КБ Скачано: 710 раз(а)
Иван Зенин
taa73, а что с родным блоком? |
taa73
Флеш 25L4005AM дохлая ,махнул местами флеш...родной работает только (через строку,на синем фоне тонкие черные линии по горизонтали.) Думаю 715G4318-T01-000-005B и 715G4318-T01-000-005X разные. Дефект нет изо,светлый экран через минуту тухнет звук есть и опять светлый и так по кругу. |
taa73
прошивку нашел тв работает нормально. |
Mamich
taa73, добрый день помоги разобраться с 42sl738r. поменял почти все платы (майн, Ткон, плату согласования,) телевизор включается, с пульта работает, подсветка работает, звук есть, но нет самого изображения, прошивал с usb не помогает... голову сломал уже..... |
Sasha442
либо куплю такой же блок |
Sasha442
Всем спасибо, помогли найти прошивку |
shabalinval
Sasha442
