Telefunken T32HD906S(17MB70-5P) прошить с USB
  Список форумов » Прошивки
Alex1101
Сообщение #1 от 07/02/2017 23:47 цитата
main 17MB70-5P V1 050511
nand K9F1G08U0D
панель T315XW03 V.3
При вкл. горит красный led ДР.
Кн. power переводится в РР (красный мигает, появляются все напряжения на майне и они в норме: 12/8,6/5,1/3,32/2,8/2,5/1,78/1,2V, но нет подсветки и нет питания на t-con) Подкидкой майна проверен БП и подсветка (в норме).
Led постоянно мигает. Обратно в ДР не возвращается.
Кнопки сенсорные (пикают). Но больше нет реакции.
Грел проц. - без изменений.
Пробовал прошить с флешки прошивкой Software V-0-10-0-7-B000 (32LT581): не прошивается.
Прошу помощи с прошивкой (какие файлы шить,чтобы не изменить тип панели на FHD и какая последовательность прошивки)
Техподдержки Telefunken нет, нужна прошивка с USB, что подымет тв.
Весь интернет перевернул - нужного не нашел.
Фото main:
  IMG_2017-02-07.jpg  192.58 КБ  Скачано: 555 раз(а)
Alex1101
Сообщение #2 от 09/02/2017 16:43 цитата
U103 (24C64) тут не причем (проверялась подкидкой с 17MB70-5P FHD)
U107, U16, U17 - на этой плате отсутствуют.
Alex1101
Сообщение #3 от 13/02/2017 23:48 цитата
Прогрел посильнее проц. - тв включился и работает. Завтра буду паять.
Miha18
Сообщение #4 от 05/12/2017 21:24 цитата
добрый день! если не трудно, доскажите, чем закончился ремонт? (если закончился?)
имею шарпа на этом шасси 40ls340e, с теми же симптомами. подкидал nand - результат 0!
попробую тоже шатнуть проца.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 05/12/2017 21:32 цитата
Miha18, ну тады пробуй,чё спрашиваешь! улыбка
Miha18
Сообщение #6 от 05/12/2017 22:07 цитата
шатнул, но ничего. в моем он раз через 20 мог запуститься и пахать до выключения.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 06/12/2017 10:44 цитата
Miha18, какой проц?
Miha18
Сообщение #8 от 07/12/2017 12:28 цитата
bcm3556fkfsb5g broadcom
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 от 07/12/2017 15:27 цитата
Miha18, вариантов нет пробуй!
Alex1101
Сообщение #10 от 29/10/2018 09:00 цитата
Грел феном 400 градусов 3 минуты , через год повтор. Грел 400 гр. 4 мин. Пока работает.
Другие темы раздела Прошивки
