ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
mtv-4829lta2 v2n12 ищу дамп Nand
  Список форумов » Прошивки
zcoolx
zcoolx
11/01/2018 03:14 цитата
Состав:
Шасси: MS63082-ZC01-01
Проц: MSD6308RTEC-SW
Плата андроид - IP4000-ZC01-01(A)
PSU - TV4205-ZC02-01
Панель - LSC480HJ01-8
ТВ в циклическом перезагрузе. С пульта реагирует.
Ищу полный дамп nand
Спасибо.
disel 33
11/01/2018 08:10 цитата
там флеш 25Q64, на ауднет найдёшь прошивку
zcoolx
zcoolx
11/01/2018 12:55 цитата
Там в упор этой флэши нет. Фото для чего прикрепил?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 15:07
Нужен дамп NAND
disel 33
11/01/2018 18:05 цитата
есть она там
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 18:06
под слотом CI -смотрел?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 18:11
или платку выпаивай может под ней, давненько не попадались, ищи
zcoolx
zcoolx
11/01/2018 18:18 цитата
модуль андроида сразу был снят.
zcoolx
zcoolx
11/01/2018 19:24 цитата
disel 33 писал:
есть она там
её там нет на этой ревизии.
disel 33
11/01/2018 19:49 цитата
zcoolx
zcoolx
11/01/2018 20:28 цитата
disel 33 писал:
Изначально просмотрел каждый миллиметр платы.
disel 33
11/01/2018 21:06 цитата
привози помогу
zcoolx
zcoolx
11/01/2018 21:32 цитата
disel 33 писал:
привози помогу
zcoolx писал:
disel 33
11/01/2018 23:05 цитата
почту проверь
zcoolx
zcoolx
12/01/2018 00:24 цитата
disel 33 писал:
почту проверь
простите... это что за огрызок в 35 метров?
Edos
12/01/2018 08:45 цитата
zcoolx, Пишут вроде столько и должен весить http://monitor.net.ru/forum/mystery-mtv-4031lta2-info-572433.html
http://remont-aud.net/forum/108-69012-1#464929
zcoolx
zcoolx
13/01/2018 04:31 цитата
Edos писал:
Доступа к этой писанине у меня нет.
Я вас услышал.
Edos
13/01/2018 08:28 цитата
zcoolx, А так http://monitor.net.ru/forum/mystery-mtv-4031lta2-info-572433.html http://remont-aud.net/forum/108-69012-1#464929
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 09:31
Хотя у меня есть дамп от
MTV-3229LTA2 V4P03
Main - MS63083-ZC01-01
Panel - V320BJ7-PE1
Весит 132 м
semvictor
semvictor
13/01/2018 14:27 цитата
zcoolx, MstarUpgrade.bin для твоего шасси весит 33,8мб... подмигивание
zcoolx
zcoolx
14/01/2018 19:19 цитата
semvictor писал:
Верно
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 21:25
В общем этот ТВ меня уже подбешивает.
Все питания в норме до доли вольта согласно схеме.
Подсветка в норме.
С БП проблем нет. Все напряжения без пульсаций.
Сменил проц (чтоб не думалось). У товарища на TL86plus проливали разные дампы, без результата. Аппарат с ними вообще переставал включаться. Нанд без бэдов. Пробовали ставить другую. Результ тот же... По vga через RT809F не шьется.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 21:26
Но определяется как MST_EXT_SPI #ISP, capacity: 128Mbits, 16Mbytes.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 21:27
Но прочесть или записать не может. Как только не плясал с ним.
002: Using Mode-A to scan VGA port...
003: MSTAR solution, part number starting with MSTЎўTSUMЎўSEЎўFEЈ¬their program is inside the external SPI flash memoryЎЈ
004: http://www.ifix.net.cn/thread-14392-1-8.html
005: The currently selected:MST_EXT_SPI #ISP, capacity: 128Mbits, 16Mbytes.
006: >------------------------------------OK
006: >------------------------------------OK---------------------------------------<
007: VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
008: MST main chip ID: 0x6A00ЎЈ
009: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
010: MST main chip ID: 0x3232ЎЈ
011: MST main chip ID: 0x3232ЎЈ
012: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
013: MST main chip ID: 0x3232ЎЈ
ДОБАВЛЕНО 14/01/2018 21:28
014: MST main chip ID: 0x3232ЎЈ
015: Unable to detect memory chip part number, please power off circuit board, after that power it on and operate again.
semvictor
semvictor
14/01/2018 20:46 цитата
Производитель больше чем то,что указал не дает... недовольство, огорчение
zcoolx
zcoolx
14/01/2018 21:47 цитата
Вот блин...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 00:14
Форумчане, нужен дамп САМОЙ NAND FLASH, а не апдейт!
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Список форумов » Прошивки Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
