Автор | Сообщение |
telean
Ищу прошивку 24c256 тв samsung le26s81b майн bn41-00878 mt8293ae sdp64 |
Yuritsh
Вряд ли она там нужна.
В немножко другой правда (LE26R81B) ставил чистую - никакой разницы не заметил. |
telean
поставил новую не включается у старой проблема с регулировкой звука |
Yuritsh
telean писал: | у старой проблема с регулировкой звука | Тогда ЭТО как понимать?
telean писал: | поставил новую не включается | значит раком поставил. |
telean
При включении звук на максимуме,завтра на рынок может битая 24с256 |
Yuritsh
telean писал: | При включении звук на максимуме,завтра на рынок может битая 24с256 | Сдаётся мне, что ты просто билеберду пишешь. |
telean
Купил новую 2-ю EEPROMку с надписью amtel все заработало,всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 17-12-2011 20:07
Yuritsh у телевизора изначально была проблема при включении звук на максимуме,заменил под рукой была 24с256 на ней более ни каких надписей телик не переходил в рабочий режим,подумал возможно нужна прошивкаСегодня на рынке купил EEPROMку с надписью amtel все заработало с чистой ,без прошивки,всем спасибо. |
vladserebrya
подтверждаю, 24с256 тв не мог выйти из др. поставил атмел-заробил |
shara37
Такой же дефект не выходит в РР .Новой атмел нет старую обнулял и забивал FF не помогает, новая 24с256 без названия фирмы не реагирует. Неужели так критично? |
misha7
В писаниях одни непонятки |
pion
Присоединяюсь к комментариям, что не каждая микросхема 24с256 работает пустая. Сегодня на LE37R82B Поставил 3 шт Atmel 24с256 из разных партий. На всех одинаковый результат- телевизор стартует, нормально работает 20 секунд, затормаживает картинка и телевизор перезагружается. Сброс в сервисе не помогает. Записал в неё прошивку и всё заработало. Изначально была проблема со звуком и увидел кракозябры на номерах каналов. |
m026
pion писал: | Присоединяюсь к комментариям, что не каждая микросхема 24с256 работает пустая. Сегодня на LE37R82B Поставил 3 шт Atmel 24с256 из разных партий. На всех одинаковый результат- телевизор стартует, нормально работает 20 секунд, затормаживает картинка и телевизор перезагружается. Сброс в сервисе не помогает. Записал в неё прошивку и всё заработало. Изначально была проблема со звуком и увидел кракозябры на номерах каналов. |
Подскажите, а где брали прошивку? Или может подскажете где взять прошивку для LE26R81B
Спасибо |
