Прошивка ТВ Sharp, шасси GA-6 с УНЧ AN17823A
  Список форумов » Прошивки
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 от 16/04/2018 13:57 цитата
Нуждаюсь в прошивке EEPROM 24C08 на ТВ "Sharp" на шасси GA-6 с УНЧ AN17823A .
В нете находятся только прошивки для шасси с УНЧ AN17820B с которой регулировка звука происходит по другому принципу.
Вано
Сообщение #2 от 16/04/2018 15:16 цитата
в сервисе пробовал переключить опцию звука?
хотя вроде и одинаковы только одна 4 вата а другая 7.5
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 16/04/2018 15:36 цитата
ПДУ оставил у клиента, шаська в мастерской. Шибкоумные кустари начали ремонт ТВ с дохлым флаем и кадровой с перешивки памяти ! бяка Потом конечно бросили этот геморный висяк.
Придётся видно вручную разбираться со звуком в СМ без нужного дампа.
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 от 17/04/2018 02:41 цитата
Положи прошивку ту что естъ, можно в личку. Попробуем решитъ
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #5 от 17/04/2018 07:33 цитата
viktor_ramb писал:
с УНЧ AN17823A
http://archive.espec.ws/section272/file35149.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 17/04/2018 10:16 цитата
Yuritsh писал:
viktor_ramb писал:
с УНЧ AN17823A
Спасибо ! Попробую !
Отыскал у себя ПДУ подходящий на "Sharp", зашёл в СМ, нашёл пункт 32 "Sound IC", две опции 0 и 1 , попробовал оба варианта - звука нет .хммм...
УНЧ и его вход исправны 100 % - подавал на 9 pin напругу регулировки, звук орёт як скажений. классно!
Попробую прошивкой.
key-s
Специальный агент
Сообщение #7 от 21/04/2018 23:10 цитата
Запомни или запиши где-нибуд.. -Если говорю, что попробуем решитъ -значит решим сто процентов
Звук, если причина действително программная -в этой платформе изучен и решён очен давно. Включим/выключим всё что нада и где нада -смотря какой конфиг
Просто, моя скромный
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 22/04/2018 16:14 цитата
Спасибо key-s за предложение помощи, но проблема не такая уж и сложная чтобы в неё глубоко зарываться, затрачивая много времени.
Подошла прошивка по ссылке от Yuritsh, только она с опцией только одного AV1, без AV2, что решилось включением этой опции в соответствующей строке СМ .
В принципе наверняка можно было решить мою проблему без перешивки, только переключением в СМ - я проглядел что в СМ строка №30 была "Chip Sound", это по всей вероятности и была опция выбора принципа регулировки звука в зависимости от установленной м/с УНЧ .
Всем спасибо, программная трабла со звуком решена, всё работает .
Другие темы раздела Прошивки
