wwadim
Здравстауйте. Привезли этот апарат с жалобой не запускается, а до поломки была проблема, не грела воду на хлопке 60 град.. Поломку устранил, спаялись контакты реле ТЭНа, и в памяти висела постоянно Е66. Дальше, на проверке, начались чудеса:
- Хлопок 90 - ---Греет только до 60 градусов, дальше, по программе.
- Хлопок 60 -----Стирает в холодной 11 минут, включает нагрев на 2 мин., сливает, и переходит на полоскание, дальше по программе.
- Хлопок 40 ---- Все по программе.
- Сентетика 60 - Все по программе.
- Сентетика 40 - Все по программе.
При включенной функцией “Быстрая стирка”, на програме Хлопок 60, греет как положенно.
Тест на нагрев проходит, ошибок в памяти никаких, цепи контроля реле ТЭНа, датчика температуры, (резисторы, колодцы) до проца проверил. ТЕН и NTC, проверены заменой на новые.
Сегодня взял другой модуль, прошил прошивкой скачаной с этого модуля, и прогнал машинку, результат тотже.
Грешу на прошивку, может укого есть заведомо исправная, поделитесь, свою прилагаю. Или подтолкните в нужном направлении, если чего недосмотрел.
СМA Zanussi
Mod.:ZWY 180
Prod №: 913101223/06
Type: 110C3360
Ser №: 122 00582
Плата
EWM 1100
Firmware: WAE20342
S/N: FK151121697
Electrolux Code: 132611031
Jabil Code: HJE0W0500
Boot Vers: B0420009_B
ZWY180.rar 45.34 КБ Скачано: 167 раз(а)
