Автор | Сообщение |
kin369
___SK76, уточню - на данный момент нужно определить кодировку пульта для твоего ТВ. Ещё раз прочитай то, что я тебе написал, и постарайся ответить на ВСЕ вопросы(лучше без цитирования).
З.Ы. Пульт сейчас у тебя? |
Lensmen
SK76
ktpult
Не совсем понял с программированием пульта своего.
У некоторых моделей нет кодов для моей модели пульта а только для 4:1?
Когда выбран набор кнопок X1:43, по в мой пульт не возможно залить коды
ТВ мой.
Пульт сейчас находится в сервисе, пробуют его там починить.
Проверил HYUNDAI RC2000C и CHANGER 000322 - ни одна кнопка не работает, попробовал все по очереди. |
kin369
___SK76, специально для тебя повторю ещё раз : если коды из программы "не возможно залить" - для этого есть функция виртуального пульта. Кроме этого, есть способы изменения кодов, чтобы они стали доступны для заливки. Перечисли ВСЕ модели пультов, которые ты проверил по ВСЕМ кнопкам.
З.Ы. Ты уже делал копии пультов в RCCreator?
З.З.Ы. Научись правильно добавлять скрины, на моём мониторе не читается модель пульта в проге. |
Евгений373
kin369, не только у тебя не читается |
tarantino26
Нужна прошивка на пульт RC-211S от ресивера ONKYO TX-7830 |
kin369
___tarantino26, тебя только готовенькое устроит, или согласен приложить труд для подбора прошивки? |
maxx47
добрый день .я здесь новичёк. так что сильно не ругайте. нужны коды для pioneer vsx c301.пульт проходит по баз с таким номером AXD7348.в базе креатора много кодов подходит но к сожалению не все функции выполняет увы |
kin369
___maxx47, давай хорошее фото нужного тебе пульта(чтоб читались названия кнопок), и список недостающих функций. Какие именно модели pioneer из базы подошли лучше всего? |
maxx47
xxd 3052 наиболее подошел. не хватает кнопки system setup она главная в настройках а также room setup- dialog-auto-chanel select- dtv menu-
ДОБАВЛЕНО 26/07/2019 21:38
maxx47 писал: | xxd 3052 наиболее подошел. не хватает кнопки system setup она главная в настройках а также room setup- dialog-auto-chanel select- | [/img]
f27635ffee91a56e62b1148f69547ff6.1200x800.jpg 89.36 КБ Скачано: 101 раз(а)
kin369
___maxx47, xxd 3052 - такой модели в Креаторе не нашел. Ты ничего не путаешь? На твоём фото, где еле видны надписи, room setup и dtv menu - это вроде одна кнопка. Это одна и та-же команда, или они как-то переключаются? Если код нужной команды неизвестен - ты в состоянии определить его перебором имеющихся кодов? Теоретически setup в другом пульте может быть как system setup, так и room setup для твоего. |
maxx47
большое спасибо за участие после обновления появился нужный код в программе axd 7412 |
alexdantistskynet
ох, давненько не посещал вас,товарисчи, но и зашел не с пустыми руками, кому очень нужно, могу обучить ,как не выходя из дома получить сервисные пульты от lg, samsung и нашел ,даже то что сам когда-то искал здесь, pioneer ggf-1067(тоже сервисник). |
kin369
___alexdantistskynet, а если кому не очень нужно - те в пролёте? Не скажу за Пионера, но по Лыже и Самцу сервисные коды в интернете в свободном доступе. |
alexdantistskynet
kin369, я просто предложил,кому не надо ,проходят мимо |
kin369
___alexdantistskynet, разрешите выполнять? Разрешите бегом? |
Merom
Здравствуйте, может кто подсказать , просмотрел базу в креаторе и не нашёл подходящего для программируемого пульта решения для деки technics rs-tr373-575, нужны кнопки "открыть\закрыть" карман, "реверс моде", "сброс счётчика". помню давно был рессивер (техникс sa-ex510 вроде, могу ошибаться) с пультом у которого была кнопка "открыть\закрыть" деку, в базе такого пульта(кнопки) к сожалению не нашёл. остальные кнопки у меня есть на родном пульте рессивера sa-ax7(eur646497) ну ещё кроме "<"плей .. Смотрел(прошивал в пульт и тыкал в сторону деки кнопки) как пульты текникса , так и панасоника, возможно что-то не доглядел. |
kin369
___Merom, можешь сделать считку своего пульта eur646497? Укажи точные названия кнопок, что тебе нужны. Открыть/закрыть лоток вижу, остальные - хз.
Merom
kin369 писал: | ___Merom, можешь сделать считку своего пульта eur646497? Укажи точные названия кнопок, что тебе нужны. Открыть/закрыть лоток вижу, остальные - хз.
| В ДУ на картинке в секции TAPE есть кнопка open/close она отличается от кнопки open/close в секции CD. Записав от него ПО в пульт и прощёлкав все кнопки мне не попалась кнопка от TAPE Open/Close.
Своего пульта считку могу сделать. на pultov.net eur646497 пульт есть - EUR646469, EUR646497 пульт для ресивера TECHNICS SA-AX530, вижу в базе креатора EUR646469 только у него тип DVD/HDD, но картинка пульта не та. |
kin369
___Merom, тогда составь полную считку своего пульта, со всеми названиями кнопок. Знаешь, как это делать? Ты так и не ответил, какие именно кнопки с фото пульта(это тот пульт, модель которого ты сам указал) тебе нужны.
З.Ы. Не нужно цитировать длинные сообщения, замаешься проматывать. Чтобы было понятно, для кого именно сообщение - кликни на его ник.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2019 12:14
Merom писал: | Записав от него ПО в пульт |
___От кого - него? |
