Требуется прошивка samsung UE32H6200AK. [РЕШЕНО].
  Список форумов » Прошивки
Борис1961
Сообщение #1 от 22/02/2019 14:16 цитата
модель: SAMSUNG UE32H6200AK
блок питания: BN44-00707A
матрица: СY-CH032CSLV1V, BN96-30567Е
ткон: BN97-40930 C 25
майн: BN41-02156A
EEPROM: S24C512C4
SPI: W25Q40CLSIP
При включении в сеть появляется заставка SAMSUNG и висит, на пульт и кнопки не реагирует. Никаких действий провести не возможно.
Все питания в норме.
Как я понимаю, требуется перепрошивка майна. Господа спецы, у кого есть такая, огромнейшая просьба -поделитесь.
Если есть Другие варианты, подскажите. буду премного благодарен.
lenin
Сообщение #2 от 22/02/2019 15:55 цитата
Борис1961, Обратите внимание или начните с S24C512C4 .
Вот одна из тем для ознакомления , что и как.https://remont-aud.net/forum/61-73114-1 с подводными камнями и решением.
Борис1961
Сообщение #3 от 22/02/2019 16:24 цитата
Спасибо, я это уже читал. 24 ку я конечно поменяю или сотру нет проблем. Бывает и в SPI слетает, поэтому я спросил прошивку, мало ли что. времени сэкономлю.
lenin
Сообщение #4 от 22/02/2019 16:30 цитата
Борис1961, Прошивки нет начните с малого.
Valeriynew
Сообщение #5 от 22/02/2019 20:54 цитата
Борис1961, эту видел?
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue32h6200ak_shassi_main_board_shassi_main_board_bn41_02156a/241-1-0-66373
Борис1961
Сообщение #6 от 22/02/2019 21:59 цитата
Valeriynew. Особая благодарность! Как все попробую, отпишусь о результатах.
misha7
misha7
Сообщение #7 от 23/02/2019 08:38 цитата
Борис1961, А платформа какая? По майну BN41-02156A выходит HIGH_X14H .Что шить то собрался ? И на шильдиках какая версия написана? А то щас настрочим! Свои прошивки покажи и логи программатора прошивок тоже
Edos
Сообщение #8 от 23/02/2019 11:06 цитата
Борис1961, При зависании обычно Eeprom. Забей ее FF и поставь обратно, только сохрани дамп. Если она, зависание пропадет. Потом скажу, что дальше делать.
Борис1961
Сообщение #9 от 23/02/2019 11:16 цитата
misha7 ты прав HIGH_X14H. Прошивку с 24ки прикрепил, больше пока ничего не трогал. Попробовал с пустой 24кой включил результат: при включении несколько секунд черный экран. пять раз моргнул светодиодик и появилось перевернутое изо надписи. надпись не стал запоминать рабочий день заканчивался. предпраздничный день. Сам я не спец по телевизорам, на моей практике, второй телевизор и то первый был плазма.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2019 11:25
Странно, не дает в bin выложить.
Edos
Сообщение #10 от 23/02/2019 11:35 цитата
Борис1961, Что значит пустой? 000 или FFFF? Bin не выложишь . запакуй ее в rar или через облако.
misha7
misha7
Сообщение #11 от 23/02/2019 12:45 цитата
eeprom в zip или rar и сюда пойдет
Борис1961
Сообщение #12 от 23/02/2019 19:53 цитата
Edos Пустой это в моем понимании FFFF.
misha7,Edos Спасибо, сам пока не успел догадаться.
  24С512 UE 32H6200AK.rar  5.12 КБ  Скачано: 704 раз(а)
Edos
Сообщение #13 от 24/02/2019 11:48 цитата
Борис1961, Теперь сними еепромку считай и выложи сюда, восстановлю прошивку.
Или попробуй в сервисе сделать сброс eeprom.
Борис1961
Сообщение #14 от 24/02/2019 13:20 цитата
Edos, Ты имеешь ввиду выложить то, что там записалось после включения, я правильно понял?
  .rar  3.38 КБ  Скачано: 432 раз(а)
Edos
Сообщение #15 от 24/02/2019 14:21 цитата
Пробуй
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 15:38
Когда ставишь чистую еепром аппарат должен заработать с перевернутым изо. У тебя заработал?
Борис1961
Сообщение #16 от 24/02/2019 16:48 цитата
Я же выше писал. Появилась надпись перевернутая на черном экране, пультика не было, но на кнопки на телике реакция была.
Борис1961
Сообщение #17 от 26/02/2019 19:53 цитата
Супер! Телевизор работает два дня, проблем нет. Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении этой темы, особая благодарность Edosу за работу с прошивкой. Тему можно закрывать.
Edos
Сообщение #18 от 27/02/2019 11:27 цитата
Борис1961, А для себя возьми и сравни 1 и 2, затем 2 и исправленную и поймешь, что я сделал. Пригодится для этого шасси при зависании
Борис1961
Сообщение #19 от 27/02/2019 20:37 цитата
Вообще то я никогда прошивки не разбирал. Как их сравнить? Нужна специальная прога?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #20 от 27/02/2019 22:42 цитата
Борис1961, голова нужна...хотя некоторым и без неё комфортно. Воспользуйся компаратором.
Другие темы раздела Прошивки
